为094核潜艇打分!
首先动力为核反应堆,特点,优点航程最远的动力,缺点启动和关闭时间长.
第二点:带500KW的电动机,可发电.由核反应堆带动发电机发电,再驱动涡轮电机,这样反应堆可以做到很好的静音.
第三点:装载有10万千克的电池,发电机发电给电池冲电,在关闭反应堆时电池供电,电池驱动以最大航行速度,能连续行使15天,经济航行可达一个月.电池驱动就几乎等于无法跟踪.
其它的特点还有待寻找.但很可能是世界最先进最具威慑力的水下武器,可以装核弹攻击世界任何国家,主要是完成任务的可能性最高.
全部回复(4)
能給個圖片看看嗎?
大哥,核反应堆怎么关闭啊?
不是象家里的电灯泡一样按下开关就关闭的.
500KW不足以推动核潜艇的,何况水下接近10000吨的大东东,除非是慢速经济潜航.
直流电机驱动将会是趋势.但是,俺们国家这一技术还有待攻克.
降低噪音方法很多,比如加减震阀.比如消音瓦,比如喷水推进,比如大7叶低速叶片.
小笨熊
@powercheng
大哥,核反应堆怎么关闭啊?不是象家里的电灯泡一样按下开关就关闭的.500KW不足以推动核潜艇的,何况水下接近10000吨的大东东,除非是慢速经济潜航.直流电机驱动将会是趋势.但是,俺们国家这一技术还有待攻克.降低噪音方法很多,比如加减震阀.比如消音瓦,比如喷水推进,比如大7叶低速叶片.
直流电机驱动将会是趋势
lhl08
@powercheng
当然可以关闭,而且还是可调节的.有一种吸收中子的金属镉,插的越深,吸收中子越多,反应堆的裂变就越慢.
500KW不小了啊,对于潜艇主要是水阻力要小.好像大型货轮也不过2000KW左右啊,
