锐龙500半桥电焊机,电流大,不可调。
电流电位器调节显示正常,输出电压80V,霍尔已更换。
150A的IGBT模块一个
求电路图,大板有3个8脚IC,一个358,一个3140,还有一个看不到。立板一个3525,还有一个8脚的应该是3140吧
锐龙500半桥电焊机,电流大,不可调。
150A的IGBT模块一个
呵呵 不怕大家见笑,由于愚人是电子爱好,非专业科班出身,更无法和焊机制造厂的工程师比,所以就是根据自己平时学习的点滴积累来瞎摆弄的。
前几天接修一台佳士 J15---ZX7-500 焊机 ,该机是75A英飞凌IGBT双模块全桥电路,主控板是贴片元件,由一块开关电源板分两路供电 一路供给驱动 一路供给主板 两块数显分别显示输出电压和电流
经检查发现,开关电源电路,和主板完好,该机 长期在粉尘和潮湿场合下 运行时间比较长 驱动板分驱动信号和吸收俩部分,都有放电大面积烧焦痕迹,驱动信号由双列8脚的TIP250光耦隔离驱动 ,4只光耦已经毁坏3只 ,IGBT模块也损坏断极无法使用,由于客户急用,手头没有这个型号的光耦 ,联系几家元件商也无货,一时无法修复,只能改电路形式来恢复了,经和客户协商同意后,动手改机。
拆除原机上的主板,开关电源板 驱动板 模块 等相关器件
上新模块(宏徽)MMG75S120B6C 两块 带灯小驱动板两块
上400G新主板(兰科厂抄的板)一块 100VA380V/2*15V/0-36V变压器一台
吸收电路用原电路修复后涂的树脂作三防 ,霍尔元件还是用的原来的 500A/4V的
一切做完后开始对应插件,由于原机的和现在的板子插件有不相符的,需要改动,兰科厂提供的接线图误导了 我,推力和电流调节的电位器完全错位,导致了我挂了一只模块,更正后 ,就出现了失控现象,开机就是大电流,调节电位器也不管用,没办法,只得寻求厂家的帮助,该厂的母工程师唧唧歪歪讲了我一大堆理论,后来说怕我接错了线,让发图过去,我细致的照了几张照片,生怕有漏掉的地方,照片发去后,是对是错没有任何回应,从此就失联了 ,当时那个气啊,就别提了。气归气,问题还是要解决的嘛。看来还是得靠自己。
请教了几位同行的师傅,一致认为是霍尔的问题 ,检查接线也无误 于是就把霍尔元件换了,还是失控
不能调节小电流,从300A到600A霍尔器件轮流更换也不能解决问题,到此维修陷入了僵局。
客户催,我就推,机子放了两天,机会来了,一台贴牌的400单管机来修理 用的也是这样的主板,不过和我修的机子区别是半桥电路,用的也是霍尔反馈元件,我就开始仔细观察与对比,看我错在了那里?
苍天不负有心人,还真的发现了问题,原来错在忽略了霍尔元件的安装方向,变更方向后,开机试焊,大小电流就可以控制了,当然还发现了电流偏小及焊条一打铁就保护的问题,不过很快就排除了。
最后还要感谢这个厂的公性 母工程师的不负责任,激发我解决问题的斗志!
图片无法上 上 不去 改时间上
一语惊醒梦中人,谢谢,非常感谢。霍尔装反了。
焊机的输出端子烧坏了,工人把铜条拿下来更换,把霍尔装反了,而我更换霍尔的时候,还是按照原来的方向安装的,于是乎,悲剧出现了。
不错
好得很,真是深有同感啊,可惜你没说完啊,后来电流能调了,可是电流小,有时候保护,这个问题你是怎么解决的,我很想听听,你一定要讲一讲,我要好好听听,谢谢。
