准备做个恒流电子负载,有几个问题请教一下
想做一个电子负载,只要个恒流功能,恒压就暂时不要了。
主要元件:运放:LM324LM358,功率管8FQA38N30TO-3P封装300V/38A/85mΩ/),调整用10K多圈电位器,基准用正品431.
功率管和散热片已经装好,用双风扇一个向风槽送风一个从向风槽另一端抽风,打算做100V20A200W,按管子来算30A300W肯定没问题,问题是不知道散热片温度怎么样,最终还得测试了看温度怎么样再定参数,如下图:
功率管和散热片1
功率管和散热片2
功率管和散热片3
学艺不精,有几个问题想请教一下;
下面几个问题例图是问题说明用,可能缺斤少两少元件。
问题1MOS做推挽是不用均流电阻,做电子负载用就是纯直流了,MOS管不是完全导通状态,到底每个MOS管要不要均流电阻?《在网上看到有篇文章说做电子负载MOS要均流所以纠结了
问题2:主电路架构二选一也纠结了《这个问题跟问题1有点联系》
下图左边A一个运放驱动一堆MOS(半个LM358搞定电路简洁)
右边B一个运放驱动一个MOS(一对一驱动,有均流功能,8个管子得两个LM324驱动,电路复杂了点,不过还好元件不多,我用洞洞板搞)
AB用哪一种?
主电路二选一
问题3:电流取样电阻取值大小问题,0.1Ω感觉温度很高,温度引起漂移,0.01Ω温度是不高,就是取样电压很低,电阻取值越小温度越低,取样电压也就越低,加一级放大自己感觉不太合适,单电源运放无输入信号输出也有电压。
0.1Ω除了漂移大温度高应该没别的问题,0.01Ω温度低漂移小,不知道运放工作会不会有问题?
问题4:运放-与输出间在网上找到有下面123三种电路(我把三种都连到运放上去了,正常用只去其一),这个电路的作用是什么?要不要加这个电路?
123
本人菜鸟,如有用词不当或术语错误还望谅解。
全部回复(4)
hw865
1:需要加入均流电阻
2:如果使用B方案无需均流电阻,因为每个电流支路有横流调整。
3:请使用轨对轨双电源可调漂移的运放,尽可能的提高反馈的精度,减小检测电阻。
4:  1 3可以理解成积分电路,也是交流负反馈 2是一个直流负反馈,他们在此的作用是消除运放震荡。
@hw865
1:需要加入均流电阻2:如果使用B方案无需均流电阻,因为每个电流支路有横流调整。3:请使用轨对轨双电源可调漂移的运放,尽可能的提高反馈的精度,减小检测电阻。4: 13可以理解成积分电路,也是交流负反馈 2是一个直流负反馈,他们在此的作用是消除运放震荡。
负载要放一下先把直流源搞起来
X宝网淘了个液晶表头,外壳若干,把临时搭的电源拆了做个高端大气上档次的。
输出0.8~25V/5A  CC.CV
5月底回家临时捣鼓的电源,铁壳,东西还挤,两个表头都是直接搁在上面。电源做起来就搞了个鱼机,鱼机有时间再上图。
开始拆了
X宝网买的液晶表头、外壳、32V2.5A电源有两块
面板液晶屏开口,挖空真是累,要有铣床就好了
屏加个5V点亮
调压模块电位器已经拆下来了
接线柱装好了,砍上盖子来个图
调压模块加散热片,电源板固定到后板上
市电接口+电源开关挖空
部件合影
上面
前面
后面
加上LED点亮的效果:绿色限流指示,红色电源指示
《用的LED是雾白发绿和雾白发红,颜色很好看,这手机拍的有色差,实际效果是粉绿和粉红,做指示很拉风;可惜屏是黄的,卖家没有选择的就那个颜色,个人喜欢白屏和蓝屏》
主线连好了
未完待续,还有鱼机呢
散装805
@azi19841012
负载要放一下先把直流源搞起来X宝网淘了个液晶表头,外壳若干,把临时搭的电源拆了做个高端大气上档次的。输出0.8~25V/5A CC.CV5月底回家临时捣鼓的电源,铁壳,东西还挤,两个表头都是直接搁在上面。电源做起来就搞了个鱼机,鱼机有时间再上图。[图片]开始拆了[图片]X宝网买的液晶表头、外壳、32V2.5A电源有两块[图片]面板液晶屏开口,挖空真是累,要有铣床就好了[图片]屏加个5V点亮[图片]调压模块电位器已经拆下来了[图片]接线柱装好了,砍上盖子来个图[图片]调压模块加散热片,电源板固定到后板上[图片][图片]市电接口+电源开关挖空[图片]部件合影[图片]上面[图片]前面[图片]后面[图片]加上LED点亮的效果:绿色限流指示,红色电源指示《用的LED是雾白发绿和雾白发红,颜色很好看,这手机拍的有色差,实际效果是粉绿和粉红,做指示很拉风;可惜屏是黄的,卖家没有选择的就那个颜色,个人喜欢白屏和蓝屏》[图片]主线连好了[图片]未完待续,还有鱼机呢
继续呀,楼主
你猜啊
@hw865
大佬,你好,能不能详细分析一下第四点呢
