想做个电子负载,请教几个问题
想做一个电子负载,只要个恒流功能,恒压就暂时不要了。
主要元件:运放:LM324或LM358,功率管8个FQA38N30(TO-3P封装300V/38A/85mΩ/),调整用10K多圈电位器,基准用正品431.
功率管和散热片已经装好,用双风扇一个向风槽送风一个从向风槽另一端抽风,打算做100V20A200W,按管子来算30A300W肯定没问题,问题是不知道散热片温度怎么样,最终还得测试了看温度怎么样再定参数,如下图:
学艺不精,有几个问题想请教一下;
下面几个问题例图是问题说明用,可能缺斤少两少元件。
问题1:MOS做推挽是不用均流电阻,做电子负载用就是纯直流了,MOS管不是完全导通状态,到底每个MOS管要不要均流电阻?《在网上看到有篇文章说做电子负载MOS要均流所以纠结了…》
问题2:主电路架构二选一也纠结了《这个问题跟问题1有点联系》
下图左边A一个运放驱动一堆MOS(半个LM358搞定电路简洁)
右边B一个运放驱动一个MOS(一对一驱动,有均流功能,8个管子得两个LM324驱动,电路复杂了点,不过还好元件不多,我用洞洞板搞)
AB用哪一种?
问题3:电流取样电阻取值大小问题,0.1Ω感觉温度很高,温度引起漂移,0.01Ω温度是不高,就是取样电压很低,电阻取值越小温度越低,取样电压也就越低,加一级放大自己感觉不太合适,单电源运放无输入信号输出也有电压。
0.1Ω除了漂移大温度高应该没别的问题,0.01Ω温度低漂移小,不知道运放工作会不会有问题?
问题4:运放-与输出间在网上找到有下面1、2、3三种电路(我把三种都连到运放上去了,正常用只去其一),这个电路的作用是什么?要不要加这个电路?
全部回复(1)
hw865
1:需要
2:用B方案好
3:用轨对轨双电源运放,尽可能用低漂,高精运放。
4:13是积分电路 交流负反馈2直流负反馈,在此的作用一致 防止震荡。
