分享:大小負載(63200 Series與6334A)同時使用,作sync Dynamic測試時的接線及設定
6330A/6330 Series同步線材I
63200 Series同步線材II
A632004 Sync Box
本案以單臺6330A與單臺63200 Series負載作同步動態為例說明。
1.接線
1.1先確定C8000的程式中哪種負載(6330A Series 還是 63200 Series)作為第一組輸出。
1.2若使用6330A中的模塊作為第一組輸出,則同步線I的Master接到6330A負載的后背232 Port,同步線I的Slave接至Sync Box(圖2-3)的To 6330接口處;此時圖表2-2中Pin2與Pin4應開路。
1.3若使用63200 Series負載作為第一組輸出,則上述接線相反,即同步線I的Master接到Sync Box(圖2-3)的To 6330接口處,同步線I的Slave接至6330A負載的后背232 Port;此時圖表2-2中Pin2與Pin4應短路。
1.4同步線II的A/B接口分別接到63200負載後背485Port跟Sync Box(圖2-3)的To 63200接口,此時A與B無順序關係。
2.單機設定(來自A632004使用手冊,請務必按照以下作設定)
2.1 6330
按SYS+SHIFT按鈕,進入系統設定頁面。
2.1.1鮑率9600bps
跳至以下頁面,選擇1:9.6K:
BAUD RATE: 9.6K
PRESS 0-4, SEL
2.1.2並聯設定
跳至以下頁面,設定對應的module位址:
SYNC. PARALLEL
CHANNEL = 5
選擇SYNC. PARALLEL ON:
SYNC. PARALLEL
1:ON 2:OFF
設定MASTER/SLAVE:
若使用6334A Series負載作為第一組輸出,則此外框設定為Master,否則,設定為Slave
MASTER/SLAVE SEL
1:MASTER 2:SLAVE
2.2 63200
按SYS按鈕,進入系統設定頁面。
2.2.1 鮑率115200bps
跳至以下頁面,選擇5:115200:
BAUD RATE = 115200
PRESS 0→5 TO SELECT
2.2.2 並聯設定
設定MASTER SYNC/SLAVE:
若使用63200 Series負載作為第一組輸出,則設定為Master Sync,否則設定為Slave
PARALLEL = SLAVE
PRESS 0→3 TO SELECT
並聯機型設定(若前項設為Master,則無此項):
SLAVE1 MODEL: 63201
PLS ROTATE TO SELECT
Slave位址設定:
PS:以上設定完畢,需將所有負載及Sync Box重啟
重啟之後,按Master上的Load on,若連線及設定無異常,此時Slave也會load on。
3.Chroma 8000上設定
進入H/W Configuration,設定負載編號及順序
3.1 6334A作為Master
3.2 63200作為Master
