在整个输入电压范围内,FARM 模块可使直流输出母线电压保持在 250 V 到 370 V 之间。该输出电压范围可与全型、小型、微型 300 V 输入 DC-DC 转换器,和 VI-26x系列及 VI-J6x 系列 DC-DC 转换器模块的输入电压范围相配。FARM 可根据交流输入电压自动转换为桥式整流或倍压整流,从而可以有效地防止开关电源因接入不适当的电源电压而损坏。输入电压在 90 Vac - 132 Vac 之间时,FARM1xxx 额定功率为 500 W,输入电压在 180Vac - 264 Vac 之间时,FARM1xxx 额定功率为 750 W。输入交流电压在 90 Vac - 132 Vac 之间时,FARM2xxx额定输出功率为 750 W,输入交流电压在 180 Vac - 264Vac 之间时,FARM2xxx 额定功率为 1,000 W,只要最大功率不超过上述数值,这两种交流前端模块都可任意与一个或多个 DC-DC 转换器模块组成开关电源系统。
连接片 (ST) 引脚 在实际应用中,FARM 模块除了应连接输入和输出引脚外,为了实现自动适应输入电压范围的变化还必须把 ST 引脚连接保持电容 (C1, C2, 参看图8-3) 的中结点。金属氧化物压敏电阻器 V1 和 V2 提供电容保护。电源关断时,保持电容可通过泄放电阻 R1 和R2 放电。 假如保持电容距离 FARM 输出引脚超过 75 mm 时,建议使用电容 C7 和 C8。
使能 (EN) 引脚 使能 (EN) 引脚必须接到所有DC-DC 转换器模块的 PC 引脚或 GATE IN 引脚,以便刚接通电源时,FARM 能暂时关断 DC-DC 转换器模块,否则保持电容正通过限流热敏电阻充电时,转换器模块就可能开始工作,因而无法使母线电压达到热敏电阻旁路门限电压,结果是转换器将无法正常起动。使能 (EN)引脚输出 (内部 N-渠道 MOSFET 的漏极) 电压,在模块内部通过 150 k 电阻升到 15 V。
为了消除转换器模块之间可能产生的控制干扰,每只转换器模块的 PC 或 GATE IN 引脚都必须串入一只信号二极管,并且该二极管应当尽量靠近 PC 引脚。电源接通且浪涌电流消失后, 使能 (EN) 引脚与负输出引脚之间的电压会上升到 15 V,从而使各转换器模块开始工作。如果直流母线电压超过 400 V, 使能 (EN) 引脚电压也可关断DC-DC 模块,从而实现转换器模块输入过压保护。发生输入过压保护时,内部热敏电阻旁路开关打开,且与输入电压串联,从而降低母线电压到一个安全的水平,压敏电阻同时又限制了输入之电流。因发生故障或负载电流过大使直流母线电压低于 180 V 时,热敏电阻旁路开关也将打开作限流保护。
注意:FARM 模块的输入和输出并不隔离,FARM 模块的 -Out 引脚和下游的 DC-DC 转换器的 -In 引脚都在高电平。如需要以控制 DC-DC 转换器的 PC 或 GATE IN引脚 (参考 -In)来提供外在接通 / 关断功能,就要采用一个光耦隔离器或隔离继电器。
