那是因为你的调光控制脚或PWM脚电势波动引起。试过很多。可以用下AN9911,2%精度, 升压,降压,自动升降压都可以。精度也很高,没有你说的这种问题,且完美代替HV9911,HV9912.
另一种方案就是AN9961, 高精度1%。恒流。线路简单。关断时完全关断。都值得一试,个人觉得AN9911很强大,升,降,自动升降都可以,这样做成一个模块就可以了。同时与SUPERTEX HV9961完全兼容。可完全代替HV9961.
本人部分资料可供大家参考。
资料在附件。
An9961DB1非隔离宽电压输入18W.pdf
AN9961DB2-80W隔离方案.pdf (无电解电容隔离方案)
An9961DB9-42W隔离方案.pdf
An9911DB1-降压30-200Vin-2-35W.pdf
AN9911DB2-升降压15-32Vin-16W.pdf
AN9911DB3-升压式DC12Vin-36Vout-600mA.pdf
