附件为
5v2a充电器方案 |
FT838NB基于FT838NB的
5V1A USB 充电器设计方案
设计规格总结:
1) 交流输入电压范围 90-264Vac
2) 直流输出 5V/1.0A
3) 满足能源之星2.0和5级能效的要求并有足够的余量(板端数据)
(实测平均效率在PCB 板端73.50%以上,能源之星2.0 标准是68.17%)
4) 空载待机功耗小于100mW (实测70mW@230Vac)
5) 满足EMI EN55022 Class B级的要求,并有足够的余量
6) 最大的输出纹波小于120mVP-P
7) 系统批量生产保证输出电压精度在±5%以内,输出电流精度在±5% 以内。
8) 自恢复的短路保护和环路开路保护
深圳一级代理(欢迎来电索取更多方案资料技术及样品提供)
联 系 人 :孙兰
电 话:0755-83950651/18320930027
企 业 Q Q:2850187696
1.规格
描述 符号 Min Typ Max 单位 备注
Input 输入
Input
输入电压 Vin 90 264 Vac 2线
频率 Fline 47 50/
60 63 Hz
No-load
空载功耗
P
no_load 100 mW Vin=230Vac
Output 输出
Voltage 输出电
压 Vo 4.75 5.25 V 测量输出线端电压
(Rcable=300mΩ)
输出电流 Io 0 1A A
输出纹波 Vripple 100 mvpp
测量输出线端数据,Io=1.0A @
Ta=25℃, 20MHz 带宽
效率 Eff 73.9
2 74.9
0 %
测量输出板端电压,
Vin=115Vac, 230Vac (Ta=25℃)
过流保护 Io.max 1.16 A 自恢复打嗝模式
EMI & Safety / EMI & 安规测试
传导EMI Meets EN550022B
安规 Design to meet IEC&UL
环境温度 0 25 40 ℃
联 系 人 :孙兰
企 业 Q Q:2850187696
基于FT838NB的
5V1A USB 充电器设计方案
设计规格总结:
1) 交流输入电压范围 90-264Vac 50/60Hz
2) 直流输出 5V/1.0A
3) 满足能源之星2.0和5 级能效的要求并有足够的余量(板端数据)
( 实测平均效率在PCB 板端73.5% 以上,能源之星2.0 标准是68.17%)
4) 满足空载功耗小于100mW ( 实测70mW@230Vac)
6) 最大的输出纹波小于100mV
P-P
7) 系统批量生产保证输出电压精度在±5% 以内,输出电流精度在±5% 以内 8) 自恢复的短路保护和环路开路保护
5. 变压器规格
