逆变器为啥不能带半波负载?
我遇上很多逆变器,无论是高频的还是工频的,带半波负载(比如理发吹风机的低档总功率1000W)不是烧机就是保护!(逆变器标的1000W正弦波),大家来说说是什么原因!
全部回复(11)
@深圳东北人
看到这个老帖子,有兴趣就回一下子,一般UPS闭环控制需要输出电流做前馈,输出电流一般使用电流互感器获取,半波负载会导致电流互感器饱和,前馈会和实际电流有很大差异,导致控制异常
看到你把老帖挖出来了我来给你说一下原因,半波负载只有半波做功会导致变输出变压器偏磁,因为在逆变器中往往变压器都是由功率管直接驱动的所以偏磁的后果就会直接做用在功率管上,这对功率管的影响很大,轻则电流剧增出现异常噪音然后保护重则烧坏管子,但是也并不是说逆变器就不能带半波负载,在负载比较小时也是可以带的,有些做工好的逆变器有偏磁效正电路带半波也没问题,,如果普通的逆变器想带这样的负载也很简单,在后面加一级或两级工频隔离变压器就行了,利用工频变压器的内阻可以防止爆管.
精华推荐 换一换
