工程师的那些事儿
一道中学物理题,大家做试试!
一道中学物理题,大家做试试!
给你一个测体重的台秤,一张纸,一盆水,一个篮球,想办法大致测出拍篮球时,篮球与地面的最大冲击力.
全部回复(6)
xkw1
太简单了吧!
只要把纸搞湿,再把球拍到纸上.球上的湿印就是球的形变.再到称上,把球的湿印外沿完全压到称上;称出总压力.该值就是最大冲击力了.
把球搞湿也可以,只是有较大的原理误差.
该题只是考了弹性型变概念.
dancey
先把篮球浸水,把纸放在地上,然后在纸上拍一下球,让球在纸上留下一个水迹印痕.再把纸放秤上,小心将球对准那个印痕,慢慢用力压下去,到球与纸的接触面完全将印痕盖住的时候,秤上显示的值就是球对地面的最大冲力(测出冲力的单位是千克,可以换算成牛顿).
xkw1
@dancey
你把我的第二种方法给写全了!英雄所见略同.
不过;该方法的原理误差比较大;操作比较难.
你测的值包含了纸的重量,应该减去.蓝球被弄上的水比第一种多的多,水当然有重量了!
既然球是湿的,水流下来把湿印搞大了咋办?如果压狠了点,压影比原来大了,如何来判断?
dancey
@xkw1
你把我的第二种方法给写全了!英雄所见略同.不过;该方法的原理误差比较大;操作比较难.你测的值包含了纸的重量,应该减去.蓝球被弄上的水比第一种多的多,水当然有重量了!既然球是湿的,水流下来把湿印搞大了咋办?如果压狠了点,压影比原来大了,如何来判断?
呵呵,任何测量方法都会有误差的(当然,一些细节上的小问题可以通过改进测量方法克服),再说人家只是要求大致的数值,何必那么追求完美?
fyan
@dancey
这个台称具有最大值记忆功能.
xsfrzeg
@dancey
我想了一天都没想出来,还以为那一盆水要往什么地方灌呢?呵呵,我实在太笨了.
2,3楼两位的方法都不错,答案与3楼兄弟所说的方法一样.
电源带载启动问题
Top丿翼
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
电源先生(PowerMan)
LLC测试的谐振电流不对称
dy-Be8eQ4ll
