首先介紹 可編程直流電源 62000P系列
特點☑ 定功率操作下允許多種電壓和電流組合輸出☑ 電壓輸出範圍 : 0 ~ 600V ;☑ 電流輸出範圍 : 0 ~ 120A ;☑ 功率輸出範圍 : 600W, 1200W, 2400W, 5000W☑ 數位旋鈕、按鍵及功能按鈕操作☑ 高功率因素到 0.95☑ 高速可程控界面☑ 精准的電壓及電流量測☑ 具有主/ 從控制接口於並聯操作模式下達到均流☑ 電壓漸昇/降功能:時間(10ms~99hours)☑ 具有 10 組程序及 100 個步驟設定電壓/ 電流 /8 bit TTL 訊號輸出☑ 電壓及電流斜率控制☑ 過電壓、限電流及過溫度保護功能☑ 電壓補償可達5V☑ APG (Analog Programmable Interface) 類比訊號控制接口☑ 可選購 GPIB 或乙太網絡控制接口☑ 標準的 RS-232 & USB 控制接口☑ LabView 及 Labwindows 控制驅動程序☑ 具有 CE 認證
