采用RCC 可控硅调光GU10驱动输出有频闪如何克服?
采用RCC电路结构的可控硅调光GU10输出有频闪能克服吗?有其他方法来完成5W可控硅调光GU10吗?
全部回复(1)
tanist
完全克服是不可能的,改变桥堆后面以及输出电解电容是可以改善频闪现象的。
对于GU10的射灯电源你的看你的市场定位和取舍了,如果要求过认证、体积小、纹波小、无频闪、长寿命、低价格等等的要求,要找一个完美的产品是不可能的,只能说在性能和单价以及品牌取向上自己做选择了,恒辉泰科电子的调光电源能过认证,小纹波,低频闪,高兼容性,相对于NXP的2101来比较能兼容后切,和NXP的2101比较前切也没有发现弱点,相对来说RCC能做大这个程度已经是最佳状态了。
现在LED照明市场竞争激烈,所以RCC在的LED调光照明市场上应该会被越来越低的采用。
