正激LCD无损磁复位技术
正激磁复位方式有很多种,其中一种叫LCD无损磁复位(如图)
1290826534-374792[1]
哪位达人知道电感(L)和电容(C)参数怎么算,快快帮我解答吧!谢谢!!
全部回复(16)
qqf2011
单看这个工作过程就有点复杂!
隐星魂
我理解的工作原理是这样的
设变压器初级电感和漏感之和为Lm
1. 之前,Cc两端电压为Vi(左正右负)。开关管关闭时,Cc继续对变压器正向磁化。此时,变压器中已经存储了能量P,Cc中能量0.5*Cc*Vi^2。大约不到1/4个Cc、Lm谐振周期后,能量全部转移到Lm中,Lm电流最大,Cc两端电压为0;然后开始对Cc反向充电,又过了1/4个周期,Cc反向电压最大(左负右正),达到了-Vc=-(Vi^2+2*P/Cc)^0.5,左端电位为Vi,右端电位Vc+Vi,显然Vc>Vi,也就是开关管要承受Vc+Vi,比2Vi还要高的电压。此时,上端二极管截止,下端的二极管开启,Lm、L、Cc发生谐振,最终会导致Cc电压变成Vc+Vi(左正右负),迫使上端二极管又重新打开,能量还给电源正极,并且变压器还被反向磁化。那么至少要Lm中电流刚好为0开关管才能开启,否则复位就没有完成,也就是2中描述的情况。
2. 开关管开启时,Cc右端拉到地,左端被强制下降Vc+Vi为-(Vc+Vi),开始和下端的那个电感谐振,1/2个谐振周期后,Cc右端变成Vc+Vi,这会导致上端二极管打开,能量回馈给电源,使Cc电压又变成Vi(左正右负)。一个周期结束。
综上,要保证关闭的时间 大于 Lm、Cc谐振周期的1/2,Cc、L谐振周期的1/2 小于 开启时间,由此可以确定Lm Cc L的值。如果Cc取值足够大,那么Vc也不会比Vi大多少,可以近似认为开关管承受2Vi的电压
@隐星魂
我理解的工作原理是这样的设变压器初级电感和漏感之和为Lm1.之前,Cc两端电压为Vi(左正右负)。开关管关闭时,Cc继续对变压器正向磁化。此时,变压器中已经存储了能量P,Cc中能量0.5*Cc*Vi^2。大约不到1/4个Cc、Lm谐振周期后,能量全部转移到Lm中,Lm电流最大,Cc两端电压为0;然后开始对Cc反向充电,又过了1/4个周期,Cc反向电压最大(左负右正),达到了-Vc=-(Vi^2+2*P/Cc)^0.5,左端电位为Vi,右端电位Vc+Vi,显然Vc>Vi,也就是开关管要承受Vc+Vi,比2Vi还要高的电压。此时,上端二极管截止,下端的二极管开启,Lm、L、Cc发生谐振,最终会导致Cc电压变成Vc+Vi(左正右负),迫使上端二极管又重新打开,能量还给电源正极,并且变压器还被反向磁化。那么至少要Lm中电流刚好为0开关管才能开启,否则复位就没有完成,也就是2中描述的情况。2.开关管开启时,Cc右端拉到地,左端被强制下降Vc+Vi为-(Vc+Vi),开始和下端的那个电感谐振,1/2个谐振周期后,Cc右端变成Vc+Vi,这会导致上端二极管打开,能量回馈给电源,使Cc电压又变成Vi(左正右负)。一个周期结束。综上,要保证关闭的时间大于Lm、Cc谐振周期的1/2,Cc、L谐振周期的1/2小于开启时间,由此可以确定LmCcL的值。如果Cc取值足够大,那么Vc也不会比Vi大多少,可以近似认为开关管承受2Vi的电压
正激变压器也有电感和漏感?
隐星魂
@失落尤娜
正激变压器也有电感和漏感?
怎么会没有,理想变压器的励磁电感是无穷大,实际变压器相当于励磁电感与理想变压器并联后与漏感串联
lixz
其實這個電路如果工作在諧振復位下的效果很差.
我帖子里使用了這個電路但完全不一樣的機理(非諧振)進行復位,但現在太忙沒時間更新了.
@隐星魂
那每个变压器原边都能测出来有电感?短路副边就能测出来漏感?
@lixz
其實這個電路如果工作在諧振復位下的效果很差.我帖子里使用了這個電路但完全不一樣的機理(非諧振)進行復位,但現在太忙沒時間更新了.
那你有时间请务必告诉我!谢谢
@失落尤娜
问一下,积分对应的武器需要兑换吗?还是自动就有了,为什么我有5积分,打开 我的积分 却又看不见积分,积分为0
隐星魂
@失落尤娜
漏感好像有仪器测的,短路其他绕组测出来的是自身漏感与其他绕组漏感折算之和
隐星魂
这个电路我做过一个正激使用过,但只是用来无损吸收漏感尖峰,复位还是靠复位绕组
@隐星魂
那正常来说用最普通的磁复位做正激,10V输入,输出3.5V/3.5A的效率大概是多少?
@隐星魂
那就用磁复位绕组的话,10V输入,输出3.5V/3.5A,效率大概多少?怎么能提高点效率?
隐星魂
@失落尤娜
追求高效率的话,有源钳位,调好参数,实现软开关然后同步整流,见过效率高达97%的
@隐星魂
10V输入,输出3.5V/3.5A的效率能做到97%?这么高啊,隔离的还是非隔离的?
隐星魂
@qinzutaim
不是10V输入3.5V/3.5A的,也是在网上看到的,别人做的有源钳位双管正极+同步整流,隔离的,电流20多A,其他参数忘记了,满载效率到了97%
@隐星魂
但我做的是低输入,难度有点大
