晶源微CSC8932 18W非隔离灯管堵头方案
特点:
高效率 94.4%@220Vac,满载)
高精度线性调整率
(±0.73%@176Vac~265Vac满载
高精度负载调整率
(±0.47%@220VacVo30~150V
具有多种保护功能,可靠性高
体积小
总元件数少,成本低
 1.  设计规格
1.1 输入规格
 输入电压: 176Vac~265Vac
输入频率: 47Hz~63Hz
1.2 输出规格
输出电压: 30V~150V
输出电流: 120mA
2.  评估结果
2.1 电气性能测试结果
效率: 94.4%220Vac,满载)
PF 值: 0.502220Vac,满载)
线性调整率: ±0.73%176Vac~265Vac,满载)
负载调整率: ±0.47%220VacVo30V~150V
2.2 保护功能测试结果
开路保护 有
短路保护 OK
3、 尺寸:(长**高)25mm * 21mm*14mm
4、原理图
5、BOM清单
6、详细测试数据
5.1 效率
 5.2 线性/负载调整率
此方案为典型应用方案,外围简单,稳定性和一致性极好,如需更多相关方案或者对此方案有所疑问,可联系我。
谢先生
QQ:7583408
MOB:18028768626
全部回复(4)
kempin
外围简单,保护功能完善
One_Two
@kempin
外围简单,保护功能完善
2832啊
One_Two
抄来抄去,不能有点创意吗
kempin
@One_Two
抄来抄去,不能有点创意吗
和BP2832类似,但不是2832。温度比2832更低,调整率更佳
