【急求助】 电源输出的地与 USB口的地 用0欧姆分开的作用是?
今天看到一个5V带 USB的电源,发现电源输出地与USB外壳地用了个0欧姆电阻分开,
我看到很多都是用铜箔直接相连的,求此处0欧姆作用、。
全部回复(3)
ymyangyong
0欧电阻跟铜箔直连是一样的,可以起跳线作用。
Jason_Xiao
@ymyangyong
好像不是吧,不然加0欧姆 COST会上升,没用的话应该不会加,我怀疑是噪声抑制的作用。
Dong东
压制纹波作用,电压发热阻值会增大,就算是0R 发热后也会有一点点阻值,这样就成了RC滤波电路来。。一般输出没有电感的时候,可以采用这种方法,但要等到热机后纹波才会下来。。当然阻值大点会更好立马见效,但考虑压降 比如0.1R的 那就会产生0.1V的压降,看个人需要了。
英飞凌蓝牙新品,兼顾成本与性能的理想选择!
小编推荐
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
电源先生(PowerMan)
