企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
大虾们指点一下,瑞凌ws200_smos不起弧
瑞凌氩弧焊ws200,smos,不起弧,断开高压部分电路,发现输出只有45V,正常输出电压应该是60~70V,各位大虾指点一下,哪部电路的故障会引起,谢谢了。
全部回复(5)
gxs4891
看看强电310是否正常,可能底板继电器没工作
阿三123
看看是不是MOS管坏了
xie1222
2.3楼都是瞎说,WS200S本身空载正常就是42V,要是继电器跟场管坏早就没有空载了,要检查的是有没有高频。气电一体接头之类的。
秋雨_225
@xie1222
正确,单氩弧焊真实的空载电压的确只有42V,这个电压引弧是很困难的。所以在高压变压器上有一个副绕组提供一个辅助引弧电压,这个副绕组在高压变压器工作时提供一高频电压,经一只D92整流后得到约90V--100V的直流电压,再经两只NTC叠加在输出主回路上,以提高引弧成功率。当引燃电弧后,这电压同引弧高压一同关闭。因此重点检查这辅助引弧电路,或是更换高压部分的高压瓷片振荡电容。因为高压瓷片电容使用时间长了后容量会变小,这时虽然有高压,但是高压耦合电流变小了。磁棒上耦合到输出端的高压能量不够也不能引弧。
@秋雨_225
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
寻找单片机高手,要求会写PIC单片机
huangrb123
浅谈STC单片机看门狗的作用和使用
yonko123
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
