4通道高效恒流IC
s31lt3117 4通道恒定电流:
具有宽输入电压范围内的线性驱动器对53v 6V
四通道,每通道达350mA的驱动电流,提供输出到总
+ / - 3%的电流匹配的字符串到字符串的准确度。
±5%输出电流精度
非常少的外部元件
电阻电流的集合操作
单针和关闭的PWM调光控制
4kHz~100kHz PWM调光控制
过电流保护和热保护温度调节
低净空(350mA)为低的热消
在130°c热电流调节
热增强型封装etssop 16
可选的2.5V输出驱动晶体管在高电流的外部设计
高输入电压补偿失配的LED正向电压与总
操作:- 40°C~+125(工业)
关键特征:
支持广泛的PWM调光控制
短的上升时间(180ns)和下降时间(时),支持非常高的PWM调光比
热电流调节保护,
热电流调节上述130c(滞后),保护电路与系统
易高功率设计
可选的2.5V输出驱动外部高电压输入到输出晶体管
主要应用:
            LED照明行业的应用
            安全摄像机红外LED阵列驱动器
            紧急车辆警示灯
            标志和指标
           环境和建筑照明
           LED灯泡
           背光显示屏
          白色LED照明产品
以下是2个典型的电路:
详细请下载:IS31LT3117+Eval+Board+Guide+with+BJT+Rev+A.pdf
                  IS31LT3117+Eval+Board+Guide+without+BJT+Rev+A.pdf
 如有其它需求可联系:
                             QQ:  1636657521
                             电话:13392177115
全部回复(0)
