新出炉的超强性能正弦波逆变器,图文说明电路图功能
新出炉的超强性能正弦波逆变器,图文说明电路图每一块功能
全部回复(21)
怎么没有SPWM输出滤波电感,这电路能输出正旋波么?差摸电感会不会高烧不退啊
楼主请继续  观摩中
@电源网-娜娜姐
楼主请继续 观摩中
占个位置先
yangdehua
@神舟八号
滤波就是共模电感,发热不高的,效率绝对90%以上,就因为这样的设计机器才不坏,随便怎么短路和过载都不会坏
yangdehua
组装好后的成品机
yangdehua
带一个200灯和一个20W变压器
yangdehua
短路保护效果
多次短路后的效果
yangdehua
静态电流
yangdehua
@yangdehua
不错,不错,
yangdehua
@五行烧友
不错,不错,
还好吧,嘿嘿
yangdehua
用太阳能电池板测试机器
3块100W太阳能电池板带100W灯:
3块100W太阳能电池板带100W灯:
1块100W太阳能电池板带25W灯:
3块100W太阳能电池板带100W灯:
@yangdehua
用太阳能电池板测试机器3块100W太阳能电池板带100W灯:3块100W太阳能电池板带100W灯:1块100W太阳能电池板带25W灯:3块100W太阳能电池板带100W灯:
好用吗?能带哪些负载?
yangdehua
@河北小宋
好用吗?能带哪些负载?
肯定好用,所有负载都能带,只要功率够。
xuling
问一下 H桥 这么多二极管 有什么好处
yangdehua
@xuling
问一下H桥这么多二极管有什么好处
保护MOS管子用的
xuling
@yangdehua
保护MOS管子用的
可以讲解一下MOS管上方的4个二极管这样接发有什么好处
楼主好家伙,佩服!!!你们一个个不是工程师,就是大学生,研究生。。。。做出来的都是精品啊!!!!咱们这些个土老帽只能眼巴巴的看喽!!!!!
midway
@xuling
问一下H桥这么多二极管有什么好处
高压MOS的体二极管特性不好, 尤其是反向恢复慢, 硬开关时效率不好而且容易坏. 串并二极管后电流不从体二极管经过, 反向恢复损耗减少,效率提高, 缺点是没有MOS管的双向导通特性, 过零点附近会出现DCM导致谐波增加.
yangdehua
@midway
高压MOS的体二极管特性不好,尤其是反向恢复慢,硬开关时效率不好而且容易坏.串并二极管后电流不从体二极管经过,反向恢复损耗减少,效率提高,缺点是没有MOS管的双向导通特性,过零点附近会出现DCM导致谐波增加.
差不多这样吧,所以机器性能很稳定,很难坏机器,波形处理得很好的
yangdehua
@zhoupingdianyuanwang
谢谢
