请高手解惑
我是一个初学者,近日买到一个不分极性的充电机,但是,搞不懂工作原理,特请高手解惑,帮忙解释图中D1/D2 /D3/D4 /D5/D6的作用
图形6
全部回复(6)
想象为:假设接上电池就明白了....
zhaogc
怎么没人帮我讲一下工作原理,以及原件的作用
@zhaogc
假设左接电瓶+,右接电瓶-,那么Q8上有正向电压,但是GS反向偏置,不导通;
Q4的GS正向偏置,Q4开通;
IC1的内部发光二极管反偏,IC1不工作,Q6的GS是0偏压,也不导通;
IC2内部二极管正向开通,IC2工作,Q9的GS正向偏置,Q9开通;
这个过程中Q9和Q4开通给电瓶充电;
如果反过来则是Q6,Q8开通,自己分析一下;
T4绕组是给上面两个MOS提供偏置电压用的,电流很小.
zhaogc
@qinzutaim
假设左接电瓶+,右接电瓶-,那么Q8上有正向电压,但是GS反向偏置,不导通;Q4的GS正向偏置,Q4开通;IC1的内部发光二极管反偏,IC1不工作,Q6的GS是0偏压,也不导通;IC2内部二极管正向开通,IC2工作,Q9的GS正向偏置,Q9开通;这个过程中Q9和Q4开通给电瓶充电;如果反过来则是Q6,Q8开通,自己分析一下;T4绕组是给上面两个MOS提供偏置电压用的,电流很小.
图中T4绕组及D1/D2/D5/D6和两个电容构成的电路是怎么工作的,我搞不懂,恳请 qinzutaim帮忙解释一下,小弟在此先谢谢你。
@zhaogc
T4绕组的电压由300的电阻限流,经D1和D6给那两电容充电(设左边为CL,右边为CR),D2和D5用来稳压,生成两路稳压电源用于驱动上面的N沟道MOS.
CR在IC1导通时给Q6的GS充电,经D4回到CR的负极形成电流回路,Q6得到正偏电压而开通,关断时由GS间并联的电阻给GS结电容放电而关闭Q6;
同理可得:CL在IC2导通时给Q9的GS充电,经D3形成电流回路通道.
zhaogc
@qinzutaim
T4绕组的电压由300的电阻限流,经D1和D6给那两电容充电(设左边为CL,右边为CR),D2和D5用来稳压,生成两路稳压电源用于驱动上面的N沟道MOS.CR在IC1导通时给Q6的GS充电,经D4回到CR的负极形成电流回路,Q6得到正偏电压而开通,关断时由GS间并联的电阻给GS结电容放电而关闭Q6;同理可得:CL在IC2导通时给Q9的GS充电,经D3形成电流回路通道.
谢谢 qinzutaim的热心帮助,我现在明白了。
