BP2832A完美升级版方案LNK6932P非隔离降压恒流驱动方案,免费拿样测试!!!
LNK6932P是一款高精度降压型LED恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,LNK6932P适用于85Vac~265Vac全范围输入电压的非隔离降压型LED恒流电源。
LNK6932P芯片内置高压功率开关管,无需辅助绕组检测,只需要很少的外围元件,即可实现优异的恒流特性,极大的节约了系统成本和体积。
LNK6932P芯片内带有高精度的电流采样电路,具有高精度的LED恒流输出和优异的线性调整率。LNK6932P芯片工作在电感电流临界模式,输出电流不随电感量和 LED 工作电压的变化而变化,实现优异的负载调整率。
LNK6932P具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,CS 电阻短路保护,欠压保护,芯片温度过热调节等。
LNK6932P采用SOP-8封装。
LNK6932P主要特点:
1、电感电流临界连续模式
2、内部集成 500V 功率管
3、无需辅助绕组检测和供电
4、芯片超低工作电流
5、宽输入电压
6、±5% LED 输出电流精度
7、LED 开路保护
8、LED 短路保护
9、CS 电阻短路保护
10、芯片供电欠压保护
11、过温调节功能
12、采用SOP-8封装
LNK6932P典型应用:
1、LED蜡烛灯
2、LED球泡灯
3、其它LED照明
免费提供整套方案和样品,技术指导完成整个产品生产!!联系人:13922892603 谢经理
