这是我设计的反激电源,输入140V---380V之间,2路输出,一路15V,一路5V;再加一路辅助电源15V给UC2845供电。关于RCD调整,光耦反馈调整,还有变压器损耗,输出LC电路,各位大神来讨论讨论啊
1、两个都是尖峰电压吸收电路,功能差不多。
2、R10 是给TL431提供一部分正向导通电流。至于负载响应率,具体调参数
3、还没开始调。估计会遇到麻烦
4、不知道交叉调整率。能给些意见嘛??我也是第一次做这么宽的反激输入电源
输入:150V--250V 直流电压
输出:15V 2A;5V 1A;共两路
开关频率:64K hz
最大占空比:0.45 工作于DCM模式
磁芯:EE28 (功率足够)
没有提供的参数默认通用型的(比如二极管压降选1V等等)
我计算出来 初级:82匝
次级:12匝;5匝 (线径足够电流)
驱动采用UC2845.
现在实测:输入150V
输出 41V 和22V(这比15V和5V大了几倍啊)
各位算算根本原因是不是我的匝比问题??
输入:150V--250V 直流电压
输出:15V 2A;5V 1A;共两路
开关频率:64K hz
最大占空比:0.45 工作于DCM模式
磁芯:EE28 (功率足够)
我计算出来 初级:82匝
次级:12匝;5匝 (线径足够电流)
驱动采用UC2845.
现在实测:输入150V
各位算算根本原因是不是我的匝比问题??
输入:150V--250V 直流电压
输出:15V 2A;5V 1A;共两路
开关频率:64K hz
最大占空比:0.45 工作于DCM模式
磁芯:EE28 (功率足够)
我计算出来 初级:82匝
次级:12匝;5匝 (线径足够电流)
驱动采用UC2845.
现在实测:输入150V
各位算算根本原因是不是我的匝比问题??
