电机电源怎样设计
电机电源怎样设计,我做一批电源,是带电机的的电源,现在测试发现有大部分不能带动得好电机
全部回复(40)
注意电机是属于感性负载
js200621
这个要看是哪一种类型马达,有些马达要加起动电容,极管。。。技术交流,QQ:137953721,电话:13682629442
hwx-555
电机电源需要输出峰值高2~3倍,把过流点设置高一些,把电源功率余量稍做大一点,大电解必须大。
GTGZ
放大OCP不是办法,用专业的芯片吧;
台达的芯片,NE1118 NE1119都是专业的做马达电源芯片;
GTGZ
@GTGZ
放大OCP不是办法,用专业的芯片吧;台达的芯片,NE1118NE1119都是专业的做马达电源芯片;
hwx-555
@GTGZ
[图片]
过载时线电压补偿是什么意思
GTGZ
@GTGZ
[图片]
在用在打印机马达方面;
NE1118比NE1119更厉害;功率更大,动态更好,更简单,功能更强大;
出峰值功率的时候,MOS和肖特基的电压应力与不出峰值功率一样;
NE1118的EMI会比NE1119更好;
不过NE1118只有5S的固定出峰值功率的时间,NE1119的峰值功率时间是外部自己设定;
GTGZ
@hwx-555
过载时线电压补偿是什么意思
过载时线电压补偿是说可以保证高低压90-264Vac输入,过流保护点可以做到一致;
GTGZ
@hwx-555
过载时线电压补偿是什么意思
给你看看台达芯片用在马达电源的时候,研究马达的深度在哪里;
台达做某一个芯片,是先研究芯片运用产品的特征,再做产品,这样才是严谨的态度;
大陆的芯片公司要多多学习别人这种态度;
GTGZ
@GTGZ
给你看看台达芯片用在马达电源的时候,研究马达的深度在哪里;台达做某一个芯片,是先研究芯片运用产品的特征,再做产品,这样才是严谨的态度;大陆的芯片公司要多多学习别人这种态度;[图片][图片]
hwx-555
@GTGZ
在用在打印机马达方面;NE1118比NE1119更厉害;功率更大,动态更好,更简单,功能更强大;出峰值功率的时候,MOS和肖特基的电压应力与不出峰值功率一样;NE1118的EMI会比NE1119更好;不过NE1118只有5S的固定出峰值功率的时间,NE1119的峰值功率时间是外部自己设定;
如果我要一款能短时间(3min)工作在3倍峰的电源,这款IC做不做得到
GTGZ
@hwx-555
才出3倍的功率而已,当然可以;
比如过流保护点为2A,一般峰值可以出4A(3min);
如果时间只要求5S以内,NE1118会厉害很多,EMI好解决,而且出峰值功率的时候,在技术上做了处理,使MOS及肖特的电压峰值与不出峰值是一样的;
如果用普通芯片,采用放大OCP保护点的做法,MOS的检测电阻会很小,轻载的异声问题难解,MOS和肖特基的峰值电压大的离谱;见过这种办法做的按摩椅电源,把小孩的手臂夹住了,电源还是工作,因为OCP保护点放的很远,电源不保护,小孩的手臂被卡伤;
用NE1119和NE1118就不会,过流保护点是过流保护点,峰值功率是峰值功率时间,各做各的;
jingyuzuo
@GTGZ
[图片]
这颗IC 怎么搜索不到资料?想了解下,刚好有个电机电源,以前都是采用放大    OCP    的做法。
  可以发邮箱ceti@qq.com
hwx-555
@GTGZ
才出3倍的功率而已,当然可以;比如过流保护点为2A,一般峰值可以出4A(3min);如果时间只要求5S以内,NE1118会厉害很多,EMI好解决,而且出峰值功率的时候,在技术上做了处理,使MOS及肖特的电压峰值与不出峰值是一样的;如果用普通芯片,采用放大OCP保护点的做法,MOS的检测电阻会很小,轻载的异声问题难解,MOS和肖特基的峰值电压大的离谱;见过这种办法做的按摩椅电源,把小孩的手臂夹住了,电源还是工作,因为OCP保护点放的很远,电源不保护,小孩的手臂被卡伤;用NE1119和NE1118就不会,过流保护点是过流保护点,峰值功率是峰值功率时间,各做各的;
不明白你說的過流保護點在2A,峰值又可出4A,那麼你的電壓降了?
如正常輸出3A,29V。短時間工作3分鐘的電流為6.5A,27.5V,電壓只能降2V以內。能不能完成?
小矿石
你这是什么电机,需要什么电源,功率多大,有什么要求
发帖的时候是不是说清楚一点啊
GTGZ
@hwx-555
不明白你說的過流保護點在2A,峰值又可出4A,那麼你的電壓降了?如正常輸出3A,29V。短時間工作3分鐘的電流為6.5A,27.5V,電壓只能降2V以內。能不能完成?
NE1118 NE1119的过流点是过流点,峰值功率的过流点是峰值功率的过流点,这两个点是分开的;
比如按照正常的电源设计的过流保护点是2A,峰值功率的电流点一般是4A以上,超过过流保护点的时间是用外部的电容来设定;达到设定的峰值功率的计数时间,芯片保护;
在过流保护点(2A)以内,芯片是按照正常的特征工作,当超过过流保护点(2A),需要峰值功率的时候,芯片进入升频率和升功率的工作模式,这个峰值时间是外部的电容设定;为了防止安全稳定及输出功率,如果变压器的B值超过0.45T或芯片的FB的电压侦测到超过5.1V的电压,芯片15mS后自动进入保护模式;如果设定FB电压钳位在5.1V以下,芯片进入峰值恒功率模式;反正就是在出峰值功率的时候,最大化保护电源了;
相比以前傻傻地放大OCP保护点来做马达电源相比,这么做的好处是保护更全面,更智能,更稳定,更可靠;其次是可以省400V电容的成本,省变压器的成本和省MOS管的成本;
你说的这个参数,正常输出29V 3A,设定普通的过流保护点为4A,峰值功率就可以输出6.5A以上,设定峰值电容的时间为1uF,大约是3min;电压降不降,要看你的设计需要,可以让电压降低,也可以设定不降低;甚至还可以设定需要关闭多少时间; NE1119芯片的价格,就是市场上普通的8脚芯片价格;
hwx-555
@GTGZ
NE1118NE1119的过流点是过流点,峰值功率的过流点是峰值功率的过流点,这两个点是分开的;比如按照正常的电源设计的过流保护点是2A,峰值功率的电流点一般是4A以上,超过过流保护点的时间是用外部的电容来设定;达到设定的峰值功率的计数时间,芯片保护;在过流保护点(2A)以内,芯片是按照正常的特征工作,当超过过流保护点(2A),需要峰值功率的时候,芯片进入升频率和升功率的工作模式,这个峰值时间是外部的电容设定;为了防止安全稳定及输出功率,如果变压器的B值超过0.45T或芯片的FB的电压侦测到超过5.1V的电压,芯片15mS后自动进入保护模式;如果设定FB电压钳位在5.1V以下,芯片进入峰值恒功率模式;反正就是在出峰值功率的时候,最大化保护电源了;相比以前傻傻地放大OCP保护点来做马达电源相比,这么做的好处是保护更全面,更智能,更稳定,更可靠;其次是可以省400V电容的成本,省变压器的成本和省MOS管的成本; 你说的这个参数,正常输出29V3A,设定普通的过流保护点为4A,峰值功率就可以输出6.5A以上,设定峰值电容的时间为1uF,大约是3min;电压降不降,要看你的设计需要,可以让电压降低,也可以设定不降低;甚至还可以设定需要关闭多少时间;NE1119芯片的价格,就是市场上普通的8脚芯片价格;
那能提份芯片资料给我了解下?
GTGZ
@hwx-555
那能提份芯片资料给我了解下?
告诉我邮箱,我发给你;
hwx-555
@GTGZ
告诉我邮箱,我发给你;
EMS189@163.COM
hwx-555
@GTGZ
[图片]
再看此图介结,好像没有过温保护?
GTGZ
@hwx-555
再看此图介结,好像没有过温保护?
芯片的1脚上面有一个稳压二极管,与这个稳压二极管并一个热敏电阻就可以做过温保护了;
1脚的负电压波形检测做高低压过流补偿,可以让高低压过流保护点做的一致;
1脚的正电压波形检测做过压过温保护,连续检测到三个超过3V的电压,芯片保护;
上传正常工作为:29V 2A,峰值功率为4.5A 维持120S的测试数据给你看;
NE1119 29V Normal 1.8A Pk 4.5A.pdf
hwx-555
@GTGZ
芯片的1脚上面有一个稳压二极管,与这个稳压二极管并一个热敏电阻就可以做过温保护了;1脚的负电压波形检测做高低压过流补偿,可以让高低压过流保护点做的一致;1脚的正电压波形检测做过压过温保护,连续检测到三个超过3V的电压,芯片保护;[图片]  上传正常工作为:29V2A,峰值功率为4.5A维持120S的测试数据给你看;NE111929VNormal1.8APk4.5A.pdf
直接并NTC可以实现过温保护?
在NTC受温变小过程中IC不受影响?
hwx-555
@GTGZ
有些功能我觉得还是不错的,如过流和峰值功率的控制方式
还有一些不了解的地方
待机功耗
驱动能力
工作模式DCM/CCM?or QR?
过载升频会达到多少K
GTGZ
@hwx-555
直接并NTC可以实现过温保护?在NTC受温变小过程中IC不受影响?
高低压过流补偿是检测负电压,过温保护是正电压,一个负机制,一个正机理,影响不了;
GTGZ
@hwx-555
有些功能我觉得还是不错的,如过流和峰值功率的控制方式还有一些不了解的地方待机功耗驱动能力工作模式DCM/CCM?orQR?过载升频会达到多少K
待机功耗,NE1119为0.1W以内,NE1118为50mW以内;
驱动能力,1119为500mA,1118为800mA;
工作模式均为CCM;
NE1118只升功率不升频,NE1119既升功率又升频,频率升到130K
hwx-555
@GTGZ
待机功耗,NE1119为0.1W以内,NE1118为50mW以内;驱动能力,1119为500mA,1118为800mA;工作模式均为CCM;NE1118只升功率不升频,NE1119既升功率又升频,频率升到130K
只CCM如何兼顾全电压的需要,90-264V ?
GTGZ
@hwx-555
只CCM如何兼顾全电压的需要,90-264V?
只能说这个芯片是普通的工作模式,DCM与CCM都可,看设计;这种要求出峰值功率的电源,一般在峰值功率的时候均是CCM模式了,这样才能保证输入宽的电压范围!
对这个问题原厂分析的多
hwx-555
@GTGZ
只能说这个芯片是普通的工作模式,DCM与CCM都可,看设计;这种要求出峰值功率的电源,一般在峰值功率的时候均是CCM模式了,这样才能保证输入宽的电压范围!对这个问题原厂分析的多
我有电机驱动的案子,对这IC部份功能也看好,但并不了解其它细节。最好传个IC的datasheet文件上来
qhszchina
2014-09-12 09:04
@hwx-555
HWX-555是和为兴的朋友吗?
我是台达新产品事业部的赵工,负责中国区新能微芯片的技术支持;
资料已经发到你邮箱,有什么问题,直接与我联系吧;
hwx-555
2014-09-12 09:16
@qhszchina
HWX-555是和为兴的朋友吗?我是台达新产品事业部的赵工,负责中国区新能微芯片的技术支持;资料已经发到你邮箱,有什么问题,直接与我联系吧;
不是的。
