仿真的帖子删除,来点实际的。
图1
如上图所示MOS管的驱动电路(PMOS图上画错,正确的应该是S级接18v)。
分析如下
当Vb输入低电平时,Vg也为低电平【1】,|Vgs|≈18v,MOS管导通,上下两个三极管都不导通。
当SE555输出高定平时,即Vb为高电平,三极管8050导通,三极管工作在放大区(Vbe>Von && Vce>Vbe),Vg=Vb-0.7=15-0.7=14.3(近似值)。|Vgs|≈18-14.3=3.7, MOS管为完全关断。
我有几点疑问希望可以有人给我解惑
【1】为什么Vg为低电平,如果两个三级管都没有导通,为什么会出现低电平?
对于这个问题,我有两个猜测,
1),用万用表测试的不正确,Vg实际上是高阻态。
2) ,Vg的低电平,是由于三极管的漏电流产生的。
不知道大家认为哪个靠谱一些,或者有其他可能的原因,还望大家多多指导。
对于以上理论分析,下面是几组测试数据
图2
|VGS| /V PMOS 的D级 /v
分析:图1中使用的电路,无法完全关断MOS管,且在工作过程中,下边的三极管8550,一直没有工作。
为了验证8550没有工作,把8550用电阻替换,如下图所示
图 3
更换后,奇迹的事情发生了,MOS管可以正常的工作也可以关断,就是出现一个不好的现象,当Vb输入最大时(约15v),VGS最小电压为3.315比表一中的要大,输出电压也较高,测试R6为2.5K.然后继续增大R6至11K,VGS最小电压为3.257v,输出电压为2.409v,有效果,但是效果不明显。
还有一点就是图1中R16(50K)电阻对电路的影响,我试过去除,发现这个电阻对电路的影响微乎其微,也可能是我分析,测试的不对,希望大家可以指正。
希望找到,输入电压低的,但是可以完全关断的电路,,,
