LED行业良心,低成本应用福音---1.3元RMB应用方案,成都岷创科技电源网首发!
UR540X_Datasheet.pdf
以上是基于成都岷创科技有限公司,最新发布的非隔离IC UR5401T 的低成本应用。外围共11个元件,整个BOM成本不高于1.3元。
UR5401T 拥有独特的供电,以及谷底开启技术。与同类产品相比有更高的效率、更好的调整率。欢迎大家站内咨询以及索样。
同时我们公司还有高PF无频闪,低成本应用系列在售。  http://www.utrimtech.com/show-397-126-1.html 以上是我们公司的网站,里面有
在售产品的所有信息,欢迎浏览。需要技术支持的,请加我QQ:409664934。或者加入成都岷创技术交流群: 242623700
全部回复(19)
请按照模板来发帖。多分享一些技术内容出来。收录机会会增加。
有联系方式吗?方便发一份资料hengzi603@126.com,QQ:1422275925
gqxu2001
@592603
感兴趣!
@592603
请加我的QQ:409664934  详聊!
新建QQ群:242623700  欢迎广大工程师来交流!
@592603
以上是为客户所做的过EMI 的小板。板子直径为20mm。
有意思,高压启动。启动速度有多快?供电损耗大不大?系统效率高不高?
xyc3185
"拥有独特的供电"的确独特独特到第二个图中电解极性可以反过来"用"
scicman
@zhaofunlin
从桥堆前面供电很早就有了吧
@xyc3185
"拥有独特的供电"的确独特独特到第二个图中电解极性可以反过来"用"[图片]
谢谢朋友提示,已经更改过来了!
@scicman
从桥堆前面供电很早就有了吧
朋友你好!从桥堆前面供电的技术确实早就有了。但是我们的供电技术无论高低压供电损耗不大于20mW,这就保证系统的高效率。而不是像普通供电技术那样,高压损耗也高。这是我们技术的独到之处。
@zhaofunlin
朋友你好!UR5401T 在90V时的启动时间不大于150ms。采用本公司特有的供电技术,供电损耗在230V不大于20mW,再加之采用真正的谷底开启模式,相信在您的调试下可以做到非常高的效率。
scicman
@岷创科技
朋友你好!UR5401T在90V时的启动时间不大于150ms。采用本公司特有的供电技术,供电损耗在230V不大于20mW,再加之采用真正的谷底开启模式,相信在您的调试下可以做到非常高的效率。
这个主要和芯片工作电流相关吧,假如工作电流1mA,能做到20mW?
@scicman
当然了,做越大瓦数的供电损耗也越大了。20mW 是指帖子上贴出来的这两种应用。
ken80
@scicman
1mA的芯片损耗电流,用本方法的系统供电损耗大约在20~50mW之间,比大家看到的无数的同质化的源级驱动芯片供电损耗要低。
UR540X通过桥堆前高压供电方法不是传统傻瓜式高压直接给电就了事,那种损耗会很大,例如220VAC的平均损耗基本就在220V*1mA=220mW。这么大的损耗对效率,芯片的散热都是没法接受的。
相信大家对各家基本同质化的源级驱动产品已经审美疲劳了,这里放出一些新的方法架构供大家参考选择。
岷创的UR540X系列主要的特点如下:
1. 非源级驱动,采用传统的栅级驱动,无需集成额外的源级功率管造成额外的导通电阻损耗以及功率电流流过控制芯片。
2. 栅级驱动的芯片损耗电流会比源级驱动大,但是搭配专利的桥堆接智能高压供电方法可实现比源级芯片更低的供电损耗和不受输入电压影响的快速启动。更不会有电阻供电产生的回闪现象。
3. 专利的电感电流过零和谷底检测技术只需要单绕组电感以及实现更高的效率。
4. OVP外接电阻可设,芯片内部独特的抗干扰处理,不会出现OVP被干扰造成频闪等不可靠现象。
5. 高精度线调整率,负载调整率以及量产恒流精度。
6. 低端(Low side) buck架构,不需要压敏可直接过500V surge。
7.  高温降低LED输出电流,不会出现高温闪烁。
公司还有很多其他的芯片,全系列都是无频闪方法,从低PF到高PF,从单级方案到双级方案,每个芯片都是极具创新,相信会给大家耳目一新的感受,有兴趣可加岷创群去了解和讨论。
黄燚
公司正要做非隔离的方案  可以发我资料 5W -18W的  各种 有样板更加好了
huangchao_315@163.com
@黄燚
公司正要做非隔离的方案 可以发我资料5W-18W的 各种有样板更加好了huangchao_315@163.com
方便加我QQ(QQ:409664934  昵称:岷创科技)吗? 我直接安排销售人员拜访您,并给您相关的生产资料!谢谢!
@岷创科技
方便加我QQ(QQ:409664934 昵称:岷创科技)吗?我直接安排销售人员拜访您,并给您相关的生产资料!谢谢!
@岷创科技
[图片]
顶,新年再接再厉
yaohong
我是四川的,在中山代理MCU单片机,。可以代理合作一下。联系电话:186 7619 0161
