UC3842隔离输出电路探讨
准备做个隔离输出电源:
输入:24V
输出:5V-0.5A
电路图和参数确定了。
大家帮忙分析下这样设计是否可行呢,还有哪些不足或者需要优化的呢?
大家帮忙拍拍砖。。。。
a
全部回复(9)
老梁头
原边反馈,输出精度不会很高
VCC直接拿24V供电,不是你的MOS扛不住就是R10扛不住
@老梁头
原边反馈,输出精度不会很高VCC直接拿24V供电,不是你的MOS扛不住就是R10扛不住
嗯。确实PSR输出精度不是很高。不知道怎么的。用万能板焊接了这个电路,发觉不工作。6脚没有频率输出。但是用示波器测量4脚有锯齿波。
后来把MOS的G极断开。反馈也断开。测量3842各脚电压;
分别如下,也不知道正常不正常。VIN为24.2V
PIN1:6.2V
PIN2:0V
PIN3:0V
PIN4:2.4V
PIN5:0V
PIN6:23.1V
PIN7:24.2V
PIN8:4.9V
@wenqiang1021
嗯。确实PSR输出精度不是很高。不知道怎么的。用万能板焊接了这个电路,发觉不工作。6脚没有频率输出。但是用示波器测量4脚有锯齿波。后来把MOS的G极断开。反馈也断开。测量3842各脚电压;分别如下,也不知道正常不正常。VIN为24.2VPIN1:6.2VPIN2:0VPIN3:0VPIN4:2.4VPIN5:0VPIN6:23.1VPIN7:24.2VPIN8:4.9V
芯片可能是好的吧。建议R10用470欧,7脚加个47uf电容,MOS换成IRF540试试。
@ymyangyong
好的。
马上试试。。。
xxufengg
方案不可行,除非主路加2.5w以上的假负载
哎,看你还在这瞎费劲,说的详细点。你这方案根本走不通,3842是电流型片子,你用一个几乎没有负载的主路去挂一个重载的辅路,主路的电压很窄的占空比就能实现,而辅路一加载,主流电压依然维持的住,初级侧检测的电流值依然很小,占空比不会进一步加大,挂的重载那路电压自然会跌下来,这么大体一说,希望你能明白,别在这浪费时间了。不清楚其余大仙在那支那么多没用的招作甚,改那些破参数管毛用
@wenqiang1021
好的。马上试试。。。
找到为什么6脚没有波形输出了。
原来是定时电容混料了。
测量5脚锯齿波频率到2M了。
后来把电容换了就OK了。
反馈能够有5.1V的稳定输出。
但是次级空载为4.7V。
带载0.01A后,电压就调到1.3V了。
为什么带载电压会掉的这么多呢?
是LP电感量不够吗?
@xxufengg
方案不可行,除非主路加2.5w以上的假负载哎,看你还在这瞎费劲,说的详细点。你这方案根本走不通,3842是电流型片子,你用一个几乎没有负载的主路去挂一个重载的辅路,主路的电压很窄的占空比就能实现,而辅路一加载,主流电压依然维持的住,初级侧检测的电流值依然很小,占空比不会进一步加大,挂的重载那路电压自然会跌下来,这么大体一说,希望你能明白,别在这浪费时间了。不清楚其余大仙在那支那么多没用的招作甚,改那些破参数管毛用
把10R电阻改为跳线了
@xxufengg
谢谢。
这两个不是有相似之处吗?
xxufengg
@wenqiang1021
谢谢。这两个不是有相似之处吗?[图片]
片子不同
