0-30V可调线性稳压电源
0-30V可调稳压电路可以通过以下几个方案来实现:
1)  采用运放加大功率管来实现(市面上很多批量生产的可调稳压电源都采用这种方案),该方案使用的材料非常低廉,但线路复杂不适合手工搭板;
2) 采用LM723专用电源稳压IC加大功率管来实现,该方案比较成熟,线路也比较简单,但LM723比较难买,需要到电子市场去找或邮购;
3) 采用LM317/338电源稳压IC,该方案线路非常简单,但按其典型应用电路接法,输出最低只能调到1.25V,要想0V起调必须加一个稳定的负电压基准来修正,一些电子杂志上也有人在LM317输出端串联2个二极管来降压,达到调“0V”的目的,这是初学的菜鸟们讨论的问题,大家心知肚明就行了;
4) 采用TL431电源稳压IC加大功率管来实现,该方案也具有线路简单的优点,但也同样遇到LM317不能调“0V”的问题;
5) 采用LM2576-ADJ开关型稳压IC来实现,该方案也具有线路简单、效率高等优点,但也同样遇到输出不能调“0V”的问题和电感线圈比较难加工;通过一番权衡利弊后,决定采用LM317的方案,刚好手头还有几个闲置的LM317T,“量身”设计的完整电路如图2所示。
主要元气件参数资料:
尽管LM317我们已经非常熟识了,但还是翻阅一下LM317PDF资料比较稳妥,其中几个比较重要的参数如下:
1、  输入与输出端最高压差为:40V(很多人误认为是输入最高电压为40V);
2、  输入与输出端最小工作压差:3V
3、  输出电压范围:1.25V-37V范围内连续可调(其实只要保证前一项条件,其输出范围的上限是可以扩展的);
4、  最大输出电流:1.5ALM317T  TO-220封装);
5、  输出最小负载电流:5mA
6、  基准电压VREF1.25V
7、  工作温度范围为:0-70
       8LM317T
工作原理:
如图2所示,220V市电通过S1和F1连接到变压器的输入端,经过变压后分别输出:18V、8V、10V、3V(其中10V和3V绕组是自己以手工穿线的方式加绕的)四组电压,为了降低LM317T的功耗提高电源效率,采用了2个继电器的3级换档电路,换档电路如图6所示,电源输出电压V+加在W2的两端,当W2的滑动触片上获得的分压低于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的K、A之间只有微弱的维持电流,J1因得不到足够高的工作电压,其常开触点断开,8 VAC绕组通过J1和J2的常闭触点对后级电路供电;当W2的滑动触片上获得的分压高于U4的VREF(2.5V)电压时,U4的阴极电流剧增使J1得到足够工作电压,其常开触点吸合,18 VAC绕组通过J1常开触点和J2的常闭触点对后级电路供电。由W3、J2和 U5构成的另一级换档电路工作原理类同(可能有人会说换档电路也可以用运放来实现,当然是可以的,只是电路要复杂一点,要是做产品需要考虑成本我会用运放。
经过换档输出依次得到8VAC18 VAC26 VAC电压,经过D1-D4整流,C1C2滤波后对应得到:11.3V25.5V36.8V三档电压。由U1R1R2W1组成LM317T的典型稳压电路,D5D6构成LM317T防短路保护电路。其输出电压计算公式为:
Vo≈VREF{1+W1+R2/R1}-2.5V
式中减2.5V是因为W1的低端没有接V-上,而是接在由U3TL431)和R6构成的-2.5V基准上。变压器3V绕组经过DB2C6整流滤波后得到4.2V左右的直流电压,该电压正端与地相连形成负电压,该电压通过限流电阻R6加在U3上,这里U3TL431)接成了图5中第一种典型应用电路,故VKA=VREF=-2.5V基准。图2Q1U2AR3R4R5W2等构成恒压至恒流自动转换电路,其工作原理如下,W2R7串联后连接在V--2.5V基准上,W2的滑动触片经过分压后向U2ALM358)的同相输入端提供一个可设定的基准电压,当电源输出端连接负载后,通过R3对电流进行取样,由R5送至U2ALM358)的反相输入端,当输出电流↑时,R3上的电压降↑,U2ALM358)的反相输入端电压↓,当U2ALM358)反相输入端电压低于U2ALM358)同相输入端的设定电压时(即电流超出设定值),U2ALM358)输出高电平通过R4加到Q1的基极上,使Q1ICE↑,则流过W1的电流↓W1两端的电压↓,对应LM317T的输出电压↓,流过负载的电流↓,这时电源由原来的恒压状态转换为恒流状态,并且保持输出电流等于设定电流,调节W2可设定输出的恒定电流值,其最大输出恒定电流计算公式为:
IoMAX≈{2.5[W2/W2+R7]}/R3
在本列的实际应用中,因为变压器功率有限,另LM317T也没有增加扩流电路,故可设定的最大输出恒定电流为1.6A左右(若需要增大输出电流请自己修改参数)。
    组装:
电路设计好了,接下来就要动手用实践来验证我的设计了。
全部回复(7)
wuyh123
这种片子的效率不高,目前的都是开关电源的程控。
@wuyh123
最高效率能做到多少?
@bridgeless
最高效率能做到多少?
楼主,其输入是多大,市电吗?
感觉好复杂,现在不是有成熟方案吗
@wuyh123
一般线性电源效率都不会太高。
@chinashiyc
楼主,其输入是多大,市电吗?
输入上面标注着220V呢。
hk123456
过时了。大学阶段的作品,工作后这个方案基本淘汰。
