求教三相隔离变压器的选型
问一个很基础的问题,请高手们不吝赐教。
实验室准备买一台380转220的三相变压器做实验用。具体连结过程是 三相电源--三相变压器--大功率直流电源(24kW)。大功率直流电源是三相四线208V输入。
我知道三相变压器有Y型和角型两种连接方式,想请教下,选择角-Y型和Y-Y型变压器分别对直流电源有什么影响?
全部回复(9)
可以留下自己的联系方式。方便别人直接打电话告诉你,因为这个东西直接告诉我好一点,我认为
bbb2004
顶上去,求解答
输入端可以是星型或三角型连接市电电网,输出端一定要星型连接才有中性线,也就是零线。这样使用比较方便,可以用1相2相3相都可以。
@xzszrs
△/Y//Y
其实很简单,对于三相干式变压器变压器一般都采用△/Y接法。具体要看你的负载需要如何接。QQ;1596854465
变压器设计时就已经设计好了。
如果是角/Y接法:380V/220V,每个线圈功率8KW。初级相电压380V,相电流21.05A(不考虑损耗和激励电流的情况下)
取电流密度=2,线径=10.1平方毫米。取B=1.2   匝数=(要看你用的铁芯多大,也就是AE=?)
,如果是Y/Y接法:380V/220V,每个线圈功率8KW。相电压220V,初级相电流36.364A(不考虑损耗和激励电流的情况下)
取电流密度=2,线径=18.2平方毫米。取B=1.2   匝数=(要看你用的铁芯多大,也就是AE=?)
设计好了,你不好更改。
@wenfeng4058
变压器设计时就已经设计好了。如果是角/Y接法:380V/220V,每个线圈功率8KW。初级相电压380V,相电流21.05A(不考虑损耗和激励电流的情况下)取电流密度=2,线径=10.1平方毫米。取B=1.2 匝数=(要看你用的铁芯多大,也就是AE=?),如果是Y/Y接法:380V/220V,每个线圈功率8KW。相电压220V,初级相电流36.364A(不考虑损耗和激励电流的情况下)取电流密度=2,线径=18.2平方毫米。取B=1.2 匝数=(要看你用的铁芯多大,也就是AE=?)设计好了,你不好更改。
AC、/dc=x1.26=30.24w
@zhangwenjun
AC、/dc=x1.26=30.24w
AC/DC=x1.26=30.24kw
ydd2104
配个30K的Y/yn吧,还便宜一点;
最好在变压器和直流源之间加个电抗器,否则会影响变压器的发热和设计,如果你变压器余量比较大,那就可以不加了;
原边D型,可以抵消后级产生的3次及3的倍数次谐波,对电网比较好;不过也看你的配电容量了,配电容量比较大时,就不用考虑这些,只考虑成本即可;
