CRE2263是一款高集成度、高性能的电流 模式PWM控制器芯片。适用于60W以内的中小 功率的开关电源等设备。
为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保 标准,芯片提供了脉冲模式功能。即在轻载或 者无负载情况下,CRE2263可以线性地降低芯 片的开关频率,减少开关的损耗,提高电源系 统的转化效率。通过优化设计,CRE2263具有 极低的启动电流和工作电流,不仅有利于启动 电路设计,而且可以使用大阻值的启动电阻, 以降低待机功耗,提高转换效率。
CRE2263内置同步斜坡补偿电路,改善了 系统的大信号稳定性,避免了PWM在高占空比 输出的时候可能产生的谐波振荡。CRE2263在 反馈输入引脚端内置了前沿消隐电路,能有效 去除反馈信号中的尖峰。有助于减少开关电源 系统的外部元器件数量,降低系统的整体成 本。
CRE2263提供了多种全面的可恢复保护模 式,其中包括:逐周期电流限制保护(OCP)、 过载保护(OLP)、VDD嵌位保护、以及低压关 闭 (UVLO) 。其中,为了更好的保护外部 MOSFET功率管,栅极驱动输出电压被钳位在
18V。
CRE2263内部采用了频率抖动技术同时在 图腾柱栅极驱动输出端使用了软开关控制技 术,可以很好的改善开关电源系统的EMI 性 能。通过优化设计,当芯片的工作频率低于
20KHz 的情况下,音频能量可以降低到最小 值。因此,音频噪声性能可以获得很大程度的 改善。
CRE2263 芯 片可以作 为线性电 源或者 RCC模式电源的最佳替代产品,从而提高开关 电源系统的整体性能,并有效地降低系统成 本。
CRE2263是一颗主要应用于60W以下的适配器、开关电源的电源管理芯片,主要特点如下:
1、小体积封装,方便空间紧凑的产品使用;
2、保护功能强大,具有过流保护、短路保护、过温保护等多重保护功能,性能稳定可靠;
3、抖频功能:更小的电磁干绕,更易通过EMC测试;
4、可直接替换OB2263,无需作任何调整。
5、SOT23-6,SOP-8,DIP-8三种封装,方便客户各种环境下使用。
特点:
■ 频率抖动功能,电路可免Y电容设计
■ 外部可编程的PWM开关频率;
■ 逐周期电流限制保护(OCP);
■ 内建系统VDD嵌位保护;
■ 低电压关闭功能(UVLO);
■ 栅驱动输出电压钳位(18V);
■ 恒定输出功率限制;
■ 过载保护(OLP);
欢迎大家来电加QQ索取资料: QQ 1548572789 , MB:13410202052 赵小姐
