士兰微SD6601S 1-5W 当前最高性价比隔离内置MOS 方案
三星LED推介样书..pdf    SD6601S方案.rar
SD6601S描述:
SD6601S是一款高精度、低成本的原边反馈LED恒流驱动芯片,应用于反激隔离LED照明。
芯片工作在电感电流断续模式,适用于90VAC-265VAC输入电压、1-3W输出功率;176VAC-276VAC输入电压、3-5W输出功率。
SD6601S采用特有的恒流控制方式,电流精度达到±3%以内,并可能过峰值电流采样电阻设定输出电流。芯片内部内置集成650V高压功率MOSFET。采用原边反馈控制模式,无需环路补偿,无需光耦、TL431、变压器辅助绕组等元件,节约了系统成本和体积。
芯片内部集成LED开路/短路保护;原边过流保护、过压保护、过温保护等,以提高系统的可靠性。
SD6601S采用SOP-7封装
SD6807D的主要特点:
SD6601S±3%LED输入电流精度
SD6601S无须辅助绕组的原边反馈控制模式
SD6601S高效率、低系统成本
    SD6601S内置650V高压功率MOSFET
SD6601S内置线电压补偿
SD6601S无需环路补偿
SD6601S内置前沿消隐电路
SD6601S LED短路/开路保护
SD6601S原边逐周期过流保护
SD6601S CS管脚短路保护
    SD6601S有过温保护
    SD6601S有欠压保护
全部回复(1)
没有按照格式完善,暂时转入广告区
发帖模板:
1 方案名称
2 品牌名称:(有原厂IC请注明)如自主研发,请注明品牌。
3 方案特点
4 规格
5应用范围
6电路图
7物料清单
8 联系方式:最好是电话
