与控制芯片LYTSwitch串联的二极管,起什么作用?
如题,下图这个与控制芯片串联的二极管起什么作用?
无标题
全部回复(32)
tanb006
防止DS击穿呀.
@tanb006
防止DS击穿呀.
新月老师最近忙蒙圈了
谢厚林
LV.12
D2的作用,防止DS击穿。主要时在特殊情况,输入电容的电压会下降非常快,而输出是LED负载,电压下降比较慢,造成DS电压反向。
tanb006
@谢厚林
哦.学习了.原来还有个反向电压.....
防止DS击穿吧。。
主要还是防止DS击穿。
防止电压反向把
zrk787
4楼说的对防止DS击穿
tosky
防止反向电压的击穿
cb_mmb
@电源网-静静
新月老师最近忙蒙圈了[图片]
这个主要是防止芯片DS击穿。
datian
@tanb006
谢工解释的非常清楚,主要是为了防止DS击穿。
wuyh123
@tosky
防止反向电压的击穿
进来的如果是直流,应该就是防反接。
@wuyh123
进来的如果是直流,应该就是防反接。
防治反接的。
wuyh123
@flowerhuanghua1
防治反接的。
应该是防治反接的。
luoyan1980
@谢厚林
是这样的,主要是保护控制芯片的作用。
datian
@wuyh123
应该是防治反接的。
是的,D2的作用主要是为了防止接反把芯片击穿了。
ybw123
4楼的谢工解释得非常清楚,D2的作用,防止DS击穿的作用。
amao473
@谢厚林
如果输入电容容量足够,这个二极管是不是可以不要了?
pshangktou
@amao473
这个二极管跟这个电容没什么关系,这里的二极管主要是为了防止反接。
wuyh123
@ybw123
应该输入是直流,反正反接,避免正负极接反,烧坏芯片。。
hk123456
@wuyh123
反反接,防止mosfet被击穿,这个对于小功率是这样设计的。
dgdgcc
主要是续流
防止DS击穿。主要时在特殊情况,输入电容的电压会下降非常快,而输出是LED负载,电压下降比较慢。
buer1209
应该是防止DS击穿  能量不会从二极管反向流回去  能量流动是单向的
小电炉大智慧,我又学到了!
防止DS击穿。主要时在特殊情况,输入电容的电压会下降非常快,而输出是LED负载。
一般二极管就那么几个作用,稍微排除一下就可以得出结论咯。防反、续流、稳压等等
dakjncdc
哦.学习了.原来还有个反向电压.....这个功能确实重要。
@ybw123
fredsdu
2015-07-12 16:24
@dakjncdc
二极管在哪  在这种电路中  二极管一般是用于单向限流或者续流吧
