因为刚刚组建好3000W的并网发电系统...
但是国家电网还未验收...我这里估计是第一例...可能电网相关培训工作和其他方面还没准备到位
所以...可能需要3个月后才能并网..
(现在国家电网说我无法通过的原因..说是太阳能支架没有请施工队..没有设计图纸..和一些其他的相关施工材料...所以审批不下来..)
(我个人估计是地区第一例..没经验...- -1...所以我希望把并网逆变器..搞成离网逆变器暂时使用)
如上面所说..因为都搭建好了.只要审批下来.随时都可以并网..
但是现在无法并网..又有孤岛保护器...所以我是想:
白天有电的时候,切断市电------然后用UPS的蓄电池发电-----从输出接口 供电 到并网逆变器-----然后并网逆变器才能把太阳能转换的直流变为交流重新输出到UPS里.....说的简单点..就是 UPS 市电输入和输出接口是同一条线路...就像图片里画的那样...虽然看起来有点抽象..
所以...问题就来了...
1. 会不会把UPS搞烧掉???因为我不知道这样接..会不会出问题
2.现在搭建的是3000W的太阳能版...UPS也是3000W....假如..这样接法..不会把UPS搞暴..
那么如果负载只有1000W..会不会剩余的2000W太阳能..没地方消耗..导致UPS撑暴?
3.假如 1 和 2 都没关系..可以使用..
那么太阳能加装到5000W ....(并网逆变器买的也是5000W)
那么满功率 5000W的 交流 冲击到 3000W的UPS..会不会...把UPS搞暴?
好了..问题问完了..抱歉是小白中的小白..所以希望大神能解惑一下..这里感激不尽
