电流互感器300:1
请问各位电流互感器300:1  次级300圈电感量大小和次级输出感应电压大小有没有关系。
我用这款互感器做开关电源做过流保护,发现总是无辜保护,后测量次级电感量比之前原装的电感量要高的多,所以问一下问题是不是出在这。
全部回复(15)
adsqiang
和电感量不没有多大的关系 和圈数有关系 以及磁芯的饱和有关
@adsqiang
和电感量不没有多大的关系和圈数有关系以及磁芯的饱和有关
磁芯应该是没有饱和
igbtsy
@fnmsxww318
磁芯应该是没有饱和
你咋知道没饱和?
好的设计应当是给磁芯充分的裕量,在 允许的过流或短路范围内磁芯仍然没进入饱和状态。
这就是大马拉小车的可靠性设计原理。
aisini005
@igbtsy
你咋知道没饱和?好的设计应当是给磁芯充分的裕量,在允许的过流或短路范围内磁芯仍然没进入饱和状态。这就是大马拉小车的可靠性设计原理。
想知道怎样看线圈波形就看出饱不饱和?
igbtsy
@aisini005
想知道怎样看线圈波形就看出饱不饱和?
估算一下是最方便的,只要知道磁芯材料的磁化曲线以及你的额定最大工作电流,不就知道互感器工作在磁化曲线的何部位了吗?
aisini005
@igbtsy
能详细点吗?因供货商一般都提供不了磁环的磁化曲线。假如用25*15*13的磁环,R2材质,300:1,最大电流55A,用于电流检测及反馈,这样磁芯易饱和吗?望指点
aisini005
@igbtsy
Ae为63
igbtsy
@aisini005
Ae为63
供货商提供不出,说明是小供货商或是中间转手的。生产厂商一般都能提供。
有了磁化曲线图,凭高三电学知识就可以通过心算来核定你的互感器的工作情况。
adsqiang
@aisini005
是哪款互感器  有EE25  和UU10.5 的 我可以给你传 图
aisini005
@igbtsy
供货商提供不出,说明是小供货商或是中间转手的。生产厂商一般都能提供。有了磁化曲线图,凭高三电学知识就可以通过心算来核定你的互感器的工作情况。
若某款没法弄不到磁化曲线图,还有啥办法吗?
fnmsxww318
@igbtsy
如果磁芯饱和了,在次级会发生什么现象?
fnmsxww318
@adsqiang
是哪款互感器 有EE25 和UU10.5的我可以给你传图
上传一个UU10.5的图
igbtsy
@aisini005
初级通电流,次级加负载电阻后测上面的电压。初级电流分步增加,记录次级电压,画出初级电流与次级电压的的对应曲线,直到次级电压不是线性增加,就知道了饱和点。根据高三电学的最后部分关于磁通、磁通密度、磁势等定义。就可以知道你磁芯必要的主要使用数据。
igbtsy
@fnmsxww318
如果磁芯饱和了,在次级会发生什么现象?
不能完全真实地反映初级电流的变化状况
adsqiang1
@fnmsxww318
上传一个UU10.5的图
