各位前辈好,相信大家经常在设计电源时经常会碰到散热以及绝缘问题的烦恼。小弟这方面不才,只能给大家一个别的途径来解决的方式。
首先,你也可以认为这是个卖东西的帖子。所以,我在这里先直接公布结果,使用后温度可以帮你降低到原来的70%。(电子管的温度)如果你对广告很反感。又觉得降温的效果并达不到你的满意。那么往下的就不用看了哈。
首先说明下原理,许多电子管与散热器之间都会夹有一层导热绝缘材料。但是,明明散热器已经设计的够大了。但为什么就是电子管温度一直很高,而散热器却不是很热呢。或者经常莫名其妙出现炸管的现象呢?
很明然。温度就出现在那个一层导热绝缘材料了,想没想到这个材料仅仅起到绝缘作用呢?或者是他的导热效果太差近乎不导热呢?
很多情况下,这层导热绝缘材料就成为了很不起眼的导致温度常年居高不下的那个短板。然而事实上是,这个重大短板因为其不特殊性会使人常常忽略性的无视。从而增加散热成本但是效果却不很明显。
接下来我推荐的是氧化铝陶瓷片。导热系数为29.3WM/K。(是现用矽胶片的30倍,矽胶片的导热系数为0.8-2.5左右))抗电击穿是12千V。
首先说下应用范围:
一,如果你的产品只需要导热,而不需要绝缘,用金属最好。金属的导热系数都在陶瓷片的最少8倍以上。
二,如果你的产品只需要绝缘,也不需要用陶瓷。因为价格太贵。用PPO或者别的什么都更好。
三,如果你的产品既需要导热又需要绝缘,那么陶瓷片就是理想中的材料了。矽胶片。云母片导热系数都太低,抗电击穿也没陶瓷高。最关键陶瓷片不怕老化。缺点就是价格较贵,使用要求比较高。
四,世界上没有完美的材料,或许再过几年。或许会有更好性价比更高的材料出来,不过在现在。对于导热要求很高。绝缘要求很高的产品。陶瓷确实是比较理想的。
五,我这也是做氧化铝陶瓷片的。所以陶瓷的优劣我也比较清楚。当然大家如果有需要的话也可以联系我哈。QQ。346493791
陶瓷片看上去用途很广,其实用处很狭窄,只有在既需要绝缘又对导热要求比较高的地方使用。仅仅需要导热的话金属胜十倍。 仅仅绝缘的话PPO的价钱又低很多。所以大家请看好在准备使用。
当然我这里也提供样品哈。欢迎大家来免费拿样测试。
那么,使用它替代以前的传统材料可以解决哪些问题呢?
1.开机后半小时以上,有炸机,烧管现象的,需电路检查无异常。 XVR([KA{UUC9%F4D6N~Y([2
2.开机一段时间,测量管子波形由正常转为不正常的变形状态。
3.手摸管子很发烫,而散热片不发热的情况。
4.产品卖出后,很长一段时间,客户退回的烧管坏机。
5.设备对于导热绝缘要求高。
