SG3525做隔离驱动问题
用SG2525用变压器隔离驱动,推挽结构。要求两只mos管在一个散热片上,求哪位大师给一份电路图。
全部回复(24)
过了个草图,大师们看看。
@549009960
过了个草图,大师们看看。[图片]
图纸呢?学习下
廖远方
@河北小宋
图纸呢?学习下[图片]
关注下.同问...
@廖远方
关注下.同问...
@549009960
过了个草图,大师们看看。[图片]
直连会炸管子的,需要加一个二极管和pnp的关断加速才行
@wangshujun
求此图完善一下,注意是两个mos在一个散热片上的,不用绝缘
@549009960
完全可以的,
shinesz
可以的,散热器接正极,这贴子后面有http://www.dianyuan.com/bbs/1453565.html
@549009960
过了个草图,大师们看看。[图片]
这个样子的.....
wangshujun
@qinzutaim
这个样子的.....[图片]
次级做成这个样子吧,验证过可以用
@wangshujun
次级做成这个样子吧,验证过可以用[图片]
谢谢大师的图,看我接成这样可以么?
我将S8550换成B772可以驱动几只RU3205?SG3525推动的小变压器在频率30k时要不要加一级放大。
wangshujun
@549009960
谢谢大师的图,看我接成这样可以么?[图片]我将S8550换成B772可以驱动几只RU3205?SG3525推动的小变压器在频率30k时要不要加一级放大。
我用3525驱动一对管子的时候没加放大,更大的没有测试过,后边的10R可以不要的,前面的也不用要,变压器线圈电阻就不小了
@wangshujun
此图不成功,空载电流从1.5A降到0.75A,伴有变压器叫声。带载就烧SG3525。灯泡还没亮就烧了。
wangshujun
@549009960
没道理烧3525,你的驱动变压器是不是合适,我用ee16磁芯,24v3525供电,初级大约70圈左右,用这个电路还没发现3525损坏的情况,驱动变压器电感量不够会饱和就另说了,还有这个变压器驱动适合频率高一些的场合
wangshujun
@549009960
我使用的是24v供电的3525,驱动的是1200v40a的单体igbt,工作电压最大750v,按说替换成小mos,能顶好几对了
我的工作频率在18k左右,用mos最好把频率提高到50k以上,驱动变压器如果还用ee16的话,12供电匝数可以在20匝左右,次级匝数稍多点
测试的时候控制3525的9脚电压,直接输出不同的pwm宽度的波形,后级先别接mos管,直接加一个比mos结电容稍大的电容测试波形,两路波形都对了再连接到mos上面测试
环境
@549009960
这样好像不行,我是用3525驱动772和882,接小磁环,磁环的匝比1:2,
环境
@环境
@环境
[图片]
还是要接成图腾方式,驱动电压器原边早抽头吗?如果不接mos,sg3525驱动电流25ma,频率32khz
环境
@549009960
不用抽头,双线并饶,这个图腾和驱动变压器组成了全桥方式
太深奥了!
wangshujun
@549009960
驱动要连接到mos管的g和s,怎么能接地呢
@wangshujun
放了一段时间没做,没有管子了。之前的驱动图有问题,SG3525用完了现在打了个TL494的上新图:
用了3对K4145电动车控制器拆的,大家猜猜我的变压器是多大的,带1000W灯管还有200V。
ddt0517
@wangshujun
感谢!好图!
@549009960
放了一段时间没做,没有管子了。之前的驱动图有问题,SG3525用完了现在打了个TL494的上新图:[图片][图片][图片][图片][图片]用了3对K4145电动车控制器拆的,大家猜猜我的变压器是多大的,带1000W灯管还有200V。
ee42
