各位专家你好,我用 英飞凌 ICE2HS01G做的12V 20A LLC,现还未加同步整流,就是普通二极管整流,实现了零电压开通,但是主电路未加电从芯片出来的两个驱动原边开关管的驱动波形都是46%,但随着输入电压的上升,上电到330v,一个驱动波形占空比接近20-30%,另一个接近68%,频率倒是没怎么变化,上电到330v,频率才上去到60kHz,远低于谐振频率85k,是不是LLC前级没有用PFC的原因?前级用简单整流桥整流了。 最小开关频率设置32k,死区那里的电阻300k,死区时间480ns,驱动波形测量从芯片出来就大小波了,随着上电,更加明显,一个DUTY接近70%,是死区不对还是最小开关频率设置不对?
希望大家多讨论!!!
