想用10块电池板,10*300=3000w,5串2并200v。给开水炉供电(2500w,长开),直接把市电整流后并联可以吗?
每块电池板接线盒有6个二极管,还需要加吗?谢谢
没有
没有那么还并什么??
没有也不需要滤波电容,因此全波整流出来是220v*0.9=198v。
因此用220v设备是完全没有问题的。
对!
半波整流乘0.45
这是在无滤波电容情况下。
如果有滤波电容的话,半波和全波在空载时,都是乘1.414,有载情况下通常是乘1.2来计算。
不会的!
虽然太阳能电池也存在一定的结电容,但因为有二极管隔离,影响不了输出端,况且这个结电容相对于几千瓦的负载来说可以忽略。
并太阳能电池板是为了在有太阳的时候减少用市电。当然热水器的温控开关要准备改用直流的固态继电器。不知道这样应用有没有问题?
