新手发帖,还望大伙指教,共同进步!!
一直想自己动手做个逆变器,因学识浅,不知道先从哪里下手。偶然发现电源网,在这坛上潜水大半月,浏览了很多前辈们的大作,心就更痒了。然后就在淘宝上购买前后级驱动,变压器 还有一些用到的元件。就自己组装起来了。还好第2次装完上电测试,还一次能点亮,哈哈。有点成就感。可后面的很多问题都没能一下子解决。。。。比如 转换效率过低(最高才0.82),空载电流大(0.8A),输出电压 调反馈电路不起作用,加负载到设计功率的50%高压直流就降了近100V等等问题。。。。搞得浑身没劲,茶不思饭不想!
本次是做 12V升220V 正弦波 功率力求能做到1000W。
前级驱动板是在网上买的KA7500,后级驱动是EG8010+IR2110 主要元器件用到 两个EC49 50变压器, 前级4个RU190N08, RHR15120整流管4个,H桥IRFB460 4个。
先说说我第一个问题吧:第一次装好试机,马上爆了两个190N08 ,大洋不见了是小事,幸好没炸到人,哈哈。后面排查出是整流管的问题,第一次装机是用开关电源上拆下的整流桥推,说到这里请大虾别笑话打击哦,哈哈。问题原来就出在桥推耐压不足,一上电就烧掉短路,所以引起前级炸了管。后面换上耐压值更大的就解决了。新手就是新手,从要走很多弯路。哎,,
第2个问题
虽然已经能装上开机运行了,AC输出一直飘到280V,调反馈电路不起作用,后面检查是后级驱动板反馈电路上的一个电阻烧了,更换电阻后解决。这可真要有耐心才能做好的事。问题解决后真想拿个锤子把哪电阻猛砸1W次!
第3问题又来了
这次是高压直流压降大 效率低,后面查到问题出在变压器上! 原因是 淘宝无良卖家,真想赏他俩嘴巴! 他的变压器初级抽头既然只刮其中的两条(他家的变压器是0.8*7漆包线3T+3T,算起来要刮28个漆包线的线头,而他只刮了8头, 这样的工艺压降能不大吗?!不知前辈们如何理解。)带个200W的灯泡就压降80V,后面重绕变压器 有所改善。
下面我就说说开此贴的主要原因。
目前我的逆变器基本还满意,因为是第一次做。
最大效率有90.5%,空载电流0.5-0.65 之间跳动。我怀疑是和变压器有着很大的关系,转换效率和空载电流应该还可以做得更好。
做个好的变压器,我想在绕线工艺和磁芯的选用非常重要。今天就上图 我做的变压器,请兄弟姐妹们帮忙看看我做的是否可对?
都不知道是先绕初级好还是先绕次级的好,浏览了好多帖子有的说先绕初级 ,,有的说先绕次级。。。想弄清楚先绕初级 和先绕次级,他们的优缺点在哪?
下面是我绕的变压器,设计为500W 频率38K 初级0.2*30铜带 3T+3T 次级0。8 *2并绕。有更好的绕法请大家献计,我想做得更好 谢谢。
EC49 立式 11+11脚 我是先绕初级的,第1个3T 长19.5CM 第2个3T长22CM。因为周长不同所以想不出怎么绕能做到两个3T有一样的长度,两个3T有一样的长度才利于初级的平衡,不知道我这样理解对不对。经实测,绕好后初级两边的电感量相差0.59UH,这个数值对初级平衡影响大不大?
第一次3T绕完,粘紧
第二次3T绕完,粘紧,在图片上看是从上望下绕的, 初次级均是同一个方向绕。
下面开始绕次级
第一层次级绕平了粘紧
每绕平一层就粘一次,直到绕够44T
全部绕足后,粘最外面的胶带时不要拉太紧才平滑,看起来才养眼。
焊好抽头 装上磁芯
下面两张是初级两边的电感量一边是212.61UH,另一边是212.02UH 初级两边的电感量相差0.59UH,这个数值对初级平衡影响大不大?还有3T+3T有这个电感量是否正常?
下面是装上另外两对磁芯,我共有3对磁心,但同样装在这个骨架上 他们的电感量就不同,卖家说都是PC40的材质。不知什么问题? 还有想问问大家 同一个骨架,电感量越大的磁芯是否代表转换利用率就越高?
这对磁心只有143.69 UH
这对更差 只有124.22UH 3对磁芯都压紧 没有缝隙。 图已上完谢谢
