换了采样电阻后,变压器叫起来了
放假期间,在家摆弄以前的板子。 发现一个奇怪的现象:
     我用10mΩ采样电阻的时候(输出回路电流取样),没事:
     换上390mΩ的时候,变压器嘀嘀嘀叫,输出指示灯随频率闪:
     换上680mΩ的时候,变压器嘀嘀嘀叫的音调降低一点,输出指示灯随频率闪
没弄明白,若是开关频率的关系,应该不论上什么取样电阻都响啊?各位高手,帮忙解惑。
全部回复(7)
rockyy
你把电流取样电阻更改这么大,输出电流变化应该也很大,这样你的电源可能不能正常工作了吧
cjw318
弄这么大很早就进入过流保护了吧,导致间歇输出,所以闪烁。
小秋Q
@cjw318
相应的358基准点改变了,电流值取值一样不变。能带负载,电流电压对,就是有声音。
小秋Q
@rockyy
忘了说,相应的调整了比较器的基准点,电流值不变。
cjw318
@小秋Q
这样的话就有可能是因为反馈信号幅度要比原来的大,而放大器的动态范围跟不上,有可能反馈回路常数因此而适应不了。
小秋Q
@cjw318
以1A为例,大家帮忙分析分析
cjw318
@小秋Q
以1A为例,大家帮忙分析分析[图片]
运放6、7脚之间应该再并一个电阻(几十k到几百k再试试),否则直流增益太高导致不稳。
