三阶段充电机 第二阶段充满电转第三阶段时 变压器有哒哒哒的震荡声音 求大神帮忙
充电板是抄的,没有电路图,只能发些实物图给你们看下,症状就是第二阶段尾期,充电电压为14.6V,电流从10A开始下降,降到3A以下的时候,系统判断电池充满,充满的绿色指示灯亮,充电机的输出电流为0,电压降为13.6V, 这时候变压器开始发出哒哒哒的声音,频率大概是1分钟200-300下,绿色指示灯随声音的频率闪烁,一直到电池电压从刚充满的14.6V下降到跟充电机同样的13.6V的时候,哒哒声停止,绿灯也停止闪烁,充电机正常输出1A的小电流开始第三阶段充电。求达人帮忙解决问题,感激不尽!
charger
charger-2
charger-3
charger-4
charger-5
全部回复(7)
 这种自激启动的BJT半桥充电器存在这样的问题是必然的,因为恒压转浮充阶段,深度闭环,造成芯片供电不足,自激系统频繁重启,这也就是变压器发出的声音。
解决办法是驱动部分单独从电池供电,或者把整个电路改成MOS半桥,加上辅助电源,后者最为稳妥。
xinzhch
这种情况下,一般变压器没有侵漆好,如果真空侵漆做的好的话,成一个固体,不可能响的。
@xinzhch
他这不是一般的响。
发我一份图纸我给你分析一下响的原因heilongjiangrangqu@126.com
NTGY
@宛东骄子
 这种自激启动的BJT半桥充电器存在这样的问题是必然的,因为恒压转浮充阶段,深度闭环,造成芯片供电不足,自激系统频繁重启,这也就是变压器发出的声音。解决办法是驱动部分单独从电池供电,或者把整个电路改成MOS半桥,加上辅助电源,后者最为稳妥。
有图纸的话,我帮你解决。
充满后充电器的电压下降到13.6V,而电池电压从14.6V慢慢下降,电池电压高于充电器电压,电池电压倒灌给充电器造成环路不能按设定的方式工作,使芯片供电不足,系统频繁重启
同意2楼的观点。
hbzjcjw
TL431的1-3脚接的电容太大,换成10K电阻+104.如果是运放做的电压环,同样把补偿调节一下
