双管正激输出奇怪的纹波
上图为双管正激的输出纹波,都1.4啦!而且这个纹波感觉很奇怪,做过的大神求指导啊!(输入40V-70V,输出12V10A),这是输出2A的纹波,电压为12.06V。芯片为uc3844.我试过加大输出电容、输出电感等,加了瓷片电容,但是改善得不明显,好像是指标不治本的样子,此时的上下管的漏源波形分别为
哎呀,这个上管波形杂事这样的啊??
我怀疑那个输出奇怪的纹波是由于这个上管漏源波形引起的!
但是,又是因为什么引起上下管的波形如此的不同呢?
我使用的是用一变压器做的两路输出,也就是一个小正激。
如何消除或是削弱呢?求教啦!
全部回复(6)
补充一点,输出10A时输出电压掉了0.16V,效率在90%以上,没有打PCB,纯手工DIY
rainever
@wangjiudan
补充一点,输出10A时输出电压掉了0.16V,效率在90%以上,没有打PCB,纯手工DIY[图片]
看驱动,mosfet上的驱动
@rainever
看驱动,mosfet上的驱动
这个是输出12.05v,1.82A时的下管、上管波形图。请问是什么造成这样的差别呢?
@rainever
看驱动,mosfet上的驱动
前三张图为上管的驱动波形,因为它一直在抖动,所以我上了三张;下面一张为下管驱动波形,稳定;此时输出电压为11.94v,电流为7.16A
@wangjiudan
[图片][图片][图片][图片][图片]前三张图为上管的驱动波形,因为它一直在抖动,所以我上了三张;下面一张为下管驱动波形,稳定;此时输出电压为11.94v,电流为7.16A
真是抱歉啦各位,原因已经找出来。。。
是因为我犯二了,示波器内部已经乘以10了我没注意!
下次一定注意!!!
@wangjiudan
[图片]真是抱歉啦各位,原因已经找出来。。。是因为我犯二了,示波器内部已经乘以10了我没注意![图片]下次一定注意!!!
细心就好
