推挽波形异常MOS管发热
用SG3525做的推挽升压电路,闭环的,目前输出稳在300V,MOS管(IRF640N)和推挽变压器发热都挺严重。MOS管温度差别不大,带200W5分钟,温度基本都在50度以上(有散热风扇,在空调房里)。驱动和DS波形如下,主要不太明白MOS管关断尖峰之后到2倍输入电压之间那一段波形,按书上给的示例波形,应该等于输入电压才对啊。请大神帮忙分析下。
全部回复(27)
陈晶晶
输出电压是想做到360V的,做为后级逆变器的输入,但是现在电压升高后逆变电路会出现掉波现象。目前认为是逆变驱动受到干扰,等重新制版后再把电压升高做测试。
陈晶晶
@陈晶晶
带25W灯泡波形
陈晶晶
@陈晶晶
带25W灯泡波形[图片]
带100W灯泡波形
陈晶晶
@陈晶晶
带100W灯泡波形[图片]
第一张图是找人帮我一起测得,示波器钩子掉了,一个人不能同时测驱动和DS波形,就只上了DS波形。
xuling
@陈晶晶
带25W灯泡波形[图片]
问一下电瓶多少V供电     3525驱动460吗     还是460用在H桥上
陈晶晶
@xuling
输入是蓄电池,4块串联,一起50V左右,SG3525驱动IRF640N,逆变用的是IRF840
陈晶晶
@陈晶晶
以上波形是加了推挽滤波电感测的,2.2mH,不加电感也试过,效果差不多。
陈晶晶
@陈晶晶
IRF640N的下降时间一共是30ns,按理说损耗很小,不知道为什么温度升的很快。
xuling
@陈晶晶
推免高压输出串一颗1UF电容试试 先把尖峰去掉   H桥你用什么驱动
陈晶晶
@xuling
推免高压输出串一颗1UF电容试试先把尖峰去掉  H桥你用什么驱动
逆变是单极性的,高频用IR2110驱动
xuling
@xuling
640  是200v  内压高了一点用  150V
陈晶晶
@陈晶晶
逆变是单极性的,高频用IR2110驱动
是不是老寿老师的那个去尖峰的办法?
陈晶晶
@xuling
有张图上的尖峰电压应经到了130V了,用150的管子怕是要炸管吧?
xuling
@xuling
H桥上管加大自举电容试试看
陈晶晶
@xuling
H桥上管加大自举电容试试看
谢谢xuling关注我的求助帖子。
晚上尝试加RC吸收,解决问题了,不过电阻是0805的,带25W几十秒就烧了。
加RC后的波形:
陈晶晶
@陈晶晶
谢谢xuling关注我的求助帖子。晚上尝试加RC吸收,解决问题了,不过电阻是0805的,带25W几十秒就烧了。加RC后的波形:[图片]
漂亮多了,哈哈!
xuling
@陈晶晶
漂亮多了,哈哈!
12V  KA3525驱动  DS波形
陈晶晶
@xuling
[图片]12V KA3525驱动 DS波形
nice~
我明天去买些电阻再回来试。
xuling
@xuling
用电瓶24V试H桥上管下管GS波形
xuling
@xuling
[图片]用电瓶24V试H桥上管下管GS波形
H桥输出波形
陈晶晶
@xuling
[图片]H桥输出波形
你的波形好干净啊,太漂亮了
xuling
@陈晶晶
你的波形好干净啊,太漂亮了
我也是第一次做H桥 打算用在昂尙机上   前级到做过很多
云上月
@xuling
请问是在输出电解电容前面穿进去一个1U的电容吗?
具体什么原理呢?
请赐教
lvshin
你这个问题解决没?我遇到相同问题。加吸收感觉不靠谱。效率低下去了。
陈晶晶
@lvshin
现在状态基本定下来了。改进的地方有几个:
(1)MOS从220换到247,加大散热面积,发热会改善(效率是88%的样子);
(2)变压器可以适当加大磁芯;
(3)推挽输出加滤波电感,很多人说不需要这个电感,可以尝试,我们加了电感之后输出电压尖峰也变大了,所以整流二极管也需要调整。
(4)工作频率由30k调整到了60k。
目前已经做了高温试验,55摄氏度下可以正常工作,当然需要风扇风冷。目前我们还是电压控制模式,在书上看到推挽应该用电流控制模式。
帖子发了有很久了,忙了之后就没再看过。不知道对你是否有用,仅做参考吧。
@陈晶晶
现在状态基本定下来了。改进的地方有几个:(1)MOS从220换到247,加大散热面积,发热会改善(效率是88%的样子);(2)变压器可以适当加大磁芯;(3)推挽输出加滤波电感,很多人说不需要这个电感,可以尝试,我们加了电感之后输出电压尖峰也变大了,所以整流二极管也需要调整。(4)工作频率由30k调整到了60k。目前已经做了高温试验,55摄氏度下可以正常工作,当然需要风扇风冷。目前我们还是电压控制模式,在书上看到推挽应该用电流控制模式。帖子发了有很久了,忙了之后就没再看过。不知道对你是否有用,仅做参考吧。
LZ好样的,三年前的贴子还回复。
推挽结构优点很大,就是简单的结构就能实现非常高的功率输出能力,缺点同样大,就是漏感引起的高尖峰,
 如果避免尖峰,就要对推挽做谐振,那么复杂度又会大幅度提升,失去了推挽的意义。
研究一个柘朴用几年时间太正常了
lvshin
@米山人家
LZ好样的,三年前的贴子还回复。推挽结构优点很大,就是简单的结构就能实现非常高的功率输出能力,缺点同样大,就是漏感引起的高尖峰, 如果避免尖峰,就要对推挽做谐振,那么复杂度又会大幅度提升,失去了推挽的意义。 研究一个柘朴用几年时间太正常了
感谢回复,如果加大的话成本又上去了,做这个有没什么比较好的电路架构?
