cl1503,36w以下非隔离低成本方案
CL1503是芯联推出的一款性能优异的降压型恒流驱动芯片,可以实现高精度的LED恒流驱动。芯片工作于电感电流临
界连续模式(TM),工作电压覆盖85Vac~265Vac。芯片内部集成了500V功率器件,外围应用无需辅助绕组检
测和供电即可实现高精度恒流,极大的降低了外部成本。
    CL1503具有多种恒流辅助功能,实现优异的线性补偿和高精度恒流效果。CL1503工作于电感电流临界连续
模式(TM),输出电流不随电感和负载的变化而变化,具有优异的负载调整特性。
    CL1503集成多种保护功能,极大的增强了系统的可靠性。保护功能包括LED开路保护、LED短路保护、欠
压锁定,电流采样电阻短路保护和过温调节功能。
特性
◆宽输入电压
◆±5%LED输出电流精度
◆内部集成500V功率管
◆芯片超低工作电流
◆电感电流临界连续模式(TM)
◆无辅助绕组
◆优异的线电压调整率和负载调整率
◆LED开/短路保护
◆电流采样电阻短路保护
◆欠压锁定(UVLO)
◆过温调节功能
应用范围
◆LED蜡烛灯
◆LED球泡灯
◆LED日光灯
◆其他LED照明
CL1503采用DIP8封装及sop封装两种
提供整套方案及技术支持,有需求加qq 2312484296
全部回复(8)
double166
目前最新cl1506,可做到50w
double166
@double166
目前最新cl1506,可做到50w
liaoran
多少米
double166
@liaoran
多少米
兄台,敢问您是问哪颗的?
无敌222
@double166
兄台,敢问您是问哪颗的?
同行,支持
LED女王
@无敌222
同行,支持
这个是dip还是smd?
double166
@LED女王
这个是dip还是smd?
dip和smd都有的
LED女王
@double166
dip和smd都有的
