LinkSwitchmTN系列单片开关电源的性能特点
1)LinkSwitch-TN系列产品能以最少数量的外围元器件,构成非隔离式、节能型开关电源。与传统的 “无源 (靠 电容降压)”解决方案相比,LinkSwitch—TN采用 了 EcoSmart~节能 技术 ,不仅能达到比电容降压式线性稳压电源更高的效率,而且可提高功率因数。
2)使用灵活,既可设计成正压输出的降压式(Buck)电路,亦可设计成负压输出的降压或升压式 (Buck.Boost)电路、降压式 LED恒流驱动电路,能满足不同用户的需要。
3)输入电压范围宽,在交流 85—265V范围内具有良好的电压调整率和负载调整率。有两种工作模式可供选择,即连续模式 (CCM),不连续模式(DCM),多数情况下选择不连续模式。
4)抗干扰能力强,低功耗。LinkSwitch-TN的开关频率为 66kHz,频率抖动范围是 4kHz。利用频率抖动技术能将电磁干扰降低 10dB,还能减小EMI滤波器的功耗。功率 MOSFET能快速导通,并且无过冲现象。当电源空载且输入电压为 230V时,采用自供电降压电路的功耗仅为 80mw;采用外部偏置电路时的功耗低至 12mw。
5)保护功能完善。芯片内部有短路后自动重启动的保护电路、开环故障检测及保护电路 、限流保护电路和具有滞后特性的过热保护电路。
LinkSwitch-TN系列节能型单片开关电源的电路设计 (1).pdf
