各位大侠们:
我想做一个电磁加热的设备。由于我是搞机械的,对电子的东西可以说是不懂。在此想问一下我的这个想法能不能实现。
设备类似于电磁炉,电磁炉时单面加热,我的需要双面加热,就好比电磁炉线盘两面都有锅。另外一个最大的区别是线盘和被加热铁磁性金属之间的距离要求很近,距离大概只有0.5mm. 按理论被加热金属离线盘越近,磁感应强度越高,加热效果越好,但实际上我用电磁炉做实验发现一旦这个距离过近,IGBT管子就烧掉了。不知道坛子里的大侠们可否告诉这个在电路上可以实现这个要求吗? 我的功率要求3000W左右。被加热金属恒定,不存在检锅和提过的问题。被加热金属的温度采用冷却,保证这个温度不会影响到线盘。 坛子里的大侠们给点意见。
如果可以,可给予一定的茶钱。
