企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
PI的芯片在设计上是不是很简单?只需要设计外围电路?
全部回复(27)
谢厚林
LV.12
应该是比较简单,变压器有软件可以使用。外围零件又少。
lalala123
注重低功耗奥
buer1209
@lalala123
注重低功耗奥[图片]
方案设计起来比较简单 demo电路有很多
飞翔2004
重点是变压器设计跟调试,相对于其它IC,PI的有些IC外围器件确实比较简单。
陌路绝途
算是比较简单吧
zrk787
PI的IC外围器件确实比较简单,
外围零件又少。
wuyh123
基本方案都成熟。里面每个器件的选型都有。参数都有,只是有些器件需要替换一下,不一定全用参考设计的。
嗯,有解决方案可以参考,有相关的设计软件都让设计变得容易很多。
南极的问候
@buer1209
bridgeless
@谢厚林
其实外围器件都很少的!
zhaojiahighaim
肯定是很简单啊。
蒋洪涛
@zhaojiahighaim
肯定是很简单啊。
很多小功率都是电感代替变压器,绕一下测试最好了,还算
地瓜patch
集成度高,外围元件少
飞翔2004
PI的芯片的说简单也简单,再简单的东西也需要一定的基础的。
tabing_dt
这个你要看PI哪一类的芯片了,有的还要设计变压器
tabing_dt
@蒋洪涛
小功率的很多都用非隔离的,所以没变压器
zrk787
mandy2
@tabing_dt
是的,PI的芯片的外围电路设计是相对比较简单的!
参照芯片资料就可以了!
k_menlow
@bridgeless
其实外围器件都很少的!
PI的外围电路很简单的,器件少,特别是非隔离电源。
tabing_dt
PI的小功率电源外围简单,元器件少。
buer1209
是比较简单 芯片配合简单外围元器件就可以
tanb006
除了设计外围电路,还需要设计变压器。变压器可是另一个重点哦。
k8882002
相对来说比较简单,但是这个也要看自己的能力。
万法归宗
pi出参考设计,芯片集成度高,外围电路元件少。测试也方便
万法归宗
@wuyh123
是的,某些元件根据自己电路的要求稍加修改即可用
flowerhuanghua1
@万法归宗
使用起来其实不简单啊,特别变压器设计,能够满足参考设计的要求还是的花功夫。
谢厚林
LV.12
@flowerhuanghua1
是的!做好不是那么容易,入门非常简单。
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
