QX6102与SM7302的对比(DIP封装)
1:效率大于3%左右
2:恒流精度高,SM有10几MA的变动
3:温度低于SM10几度。
4:性价比高。
芯片采用自供电结构,无需辅助绕组,内置NPN三极管,提供高性价比。专利的高端电流检测、固定频率、电流模PWM控制方式,具有优异的线性调整率和负载调整率。芯片内部集成抖频功能可降低EMI成本。内置环路补偿与斜坡补偿,无需外部补偿,应用设计简单。QX6102具有多重保护功能,包括LED开路/短路保护,逐周期限流保护,输入供电欠压保护以及电源箝位等功能。QX6102采用DIP8和SOP8封装。
特点
内置NPN功率三极管
自供电结构:无需辅助绕组
LED输出电流精度:±3%
高效率:最高可达93%以上
输出电流:小于250mA
电流模PWM控制
固定工作频率
抖频功能
内置环路补偿、斜坡补偿
LED开路/短路保护
芯片供电欠压保护
应用领域:
18W以内的非隔离 LED日光灯电源,外置电源,球泡灯,蜡烛灯,玉米灯,景光灯,筒灯,射灯,信号灯,GU10/E27.PAR灯等。
