如韵电子单节锂电池开关式充电方案CN3761
                  如韵电子4A单节锂电池充电管理集成电路CN3761 (网址www.consonance-elec.com
    如韵电子CN3761PWM降压模式单节锂电池充电管理集成电路,独立对单节锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
    CN3761具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池充电管理。在恒压充电模式,CN3761将电池电压调制在4.2V也可以通过一个外部电阻向上调整;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
    对于深度放电的锂电池,当电池电压低于恒压充电电压的66.5%(典型值)时,CN3761用所设置的恒流充电电流的17.5%对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,当充电电流降低到恒流充电电流的16%时,充电结束。在充电结束状态,如果电池电压下降到恒压充电电压的95.5%,自动开始新的充电周期。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3761自动进入睡眠模式。
    其它功能包括输入低电压锁存,电池端过压保护和充电状态指示等。
    CN3761采用10管脚SSOP封装。
应用:
      --移动电源
      --手持设备
      --备用电池应用
      --便携式工业和医疗仪器
      --电动工具
      --独立电池充电器
特点:
--宽输入电压范围:4.5V 28V
--对单节锂电池完整的充电管理
--充电电流可达4A
--PWM开关频率:300KHz
--恒压充电电压可用电阻向上调整
--恒压充电电压精度: ±1%
--恒流充电电流由外部电阻设置
--对深度放电的电池进行涓流充电
--自动再充电功能
--充电状态和充电结束状态指示
--软启动功能
--电池端过压保护
--工作环境温度:40 85
--采用10管脚SSOP 封装
       --产品无铅,满足Rohs,不含卤素
全部回复(5)
root97
ding!
isotop
想看看DATASHEET都不知道咋联系你啊!
root97
@isotop
请浏览如韵电子网站www.consonance-elec.com
@isotop
无锡禾芯微电子  单节锂电池充电管理IC    HX6202C   SOP8/PP  电流1.7A  QQ:614089358
root97
如韵电子(www.consonance-elec.com)两节大电流锂电池充电芯片CN3702:
特点:
l  宽输入电压范围:7.5V 28V
l  对两节锂电池完整的充电管理
l  充电电流达5A
l  PWM开关频率:300KHz
l  恒压充电电压精度: ±1%
l  恒流充电电流由外部电阻设置
l  对深度放电的电池进行涓流充电
l  充电结束电流可由外部电阻设置
l  电池温度监测功能
l  自动再充电功能
l  充电状态和充电结束状态指示
l  软启动功能
l  电池端过压保护
l  工作环境温度:40 85
l  采用16管脚TSSOP 封装
