250W LLC+PFC 96%效率。真实哦。
常规的PFC+LLC电路设计正常效率在93%以下。 主要是因为电路上高压硅MOSFET的损耗很大使效率很难提高,
虽然现在有cool-MOSFET,但依然存在着不足,虽然Rds(on)很小了,但死区时间较大。开关周期中体内寄生的二极管
存有损耗。使得效率无法进一步提高。同时由于硅材料的物理特性,高压MOSFET工作频率很难再提高,正常超过150K HZ
MOSFET的损耗会成倍地加大。
新型MOSFET采用的是氮化镓材质,在体内没有寄生二极管。同时氮化镓MOSFET的体内寄生参数相对COOL-MOSFET来说小很多
不管是结电容还是门极驱动电荷Qg,均不是一个级别的小。
氮化镓是高频器件,可以跑很高的开关频率,200K--10M开关频率。而硅材料能只150K以下/600V器件,硅MOSFET高频后发热很严重。
但氮化镓MOSFET高频后基本差不多,不会带来热的问题。
目前市场走小型化,高功率密度化,氮化镓是必然的方向。
或从这里下载-
http://pan.baidu.com/s/1sjyPuOX
现在介绍的是采用氮化镓的产品:
VIN:90--264Vac
Vou:12V  20A
EMI, PFC 均通过。
此板是是苹果一体机电源的方案。请参看下面。 (第一图是苹果电源老板与新板对比,黑色是先前板子,采用的是COOL-MOSFET,
新板子采用的是氮化镓MOSFET,无任何散热片。)
因为黑色的为硅材料,600V的高压COOL-MOSFET工作开关频率只能100K以下。所以体积必然会在大,同时硅的损耗也会比氮化镓大。使得其
效率最大在93%左右,
而更改成氮化镓MOSFET后,可以提高工作频率,同时氮化镓本身没有因为高频带来更多热的问题。可以看到氮化镓MOSFET无散热片,可以想像其损耗很小。
3_页面_01-0-Allinone PS Application Note Rev 1
3_页面_04-0-Allinone PS Application Note Rev 1
3_页面_13-0-Allinone PS Application Note Rev 1
3_页面_14-0-Allinone PS Application Note Rev 1
捕获
1000W无整流桥PFC,效率99.3%.pdf
200K LLC+PFC 250W 95.4%效率.pdf
氮化镓MOSFET介绍.pdf
133K PFC 效率达98.8%.pdf
有些朋友反应,附件下载不了,发现有些IE/浏览器不支持附件下载,如下载没有成功请下载google chrome,它支持所有下载。
本人亲测。请理解与支持。或你自己下载试下其它的IE浏览器。
或安装 迅雷 的朋友,可以点连接右键下载。这样更快
或从这里下载-
全部回复(20)
真的假的?
NTGY
DPF打不开网页
@NTGY
DPF打不开网页
绝对是真的,有板子哦。
打不开的可以发邮件给我。2416572285@qq.com
btclass
好DD啊。会不会是天价啊?
对TPH2006PS感兴趣。
ta7698
@btclass
好DD啊。会不会是天价啊?[图片]对TPH2006PS感兴趣。[图片]
可能不是一般的价钱!
AC/DC,12V效率做到96%还是相当牛B的
@012345678
价格是一方面 ,单看一个器件,一个MOSFET,我们的是高了很多,
但作为一个板子的整体成本。反而下降,
我们帮你在设计的时候省去了其它的,total cost dropped.
朋友们,要想看更多资料可以从下面下载。里面有介绍
这什么品牌的?我们也有代理氮化镓MOSFET
@Q403920015
GAN价钱怎么样?
transphorm
@Constance
GAN价钱怎么样?
加 2416五七二二85 请注明下。附件上有也邮件可以联系的
cgznb
@transphorm
[图片]加2416五七二二85请注明下。附件上有也邮件可以联系的
很感兴趣
zhenxiang
@cgznb
很感兴趣
你在电源的最低输入电压满负载测个效率过来看看。
zhenxiang
@zhenxiang
那么你整机效率到96了请问PFC效率有多少 LLC级效率有多少。
windowsww
@zhenxiang
那么你整机效率到96了请问PFC效率有多少LLC级效率有多少。
不是帮回复的,有亲自测试过。满载220V交流输入的时候效率达95.3%, 在60%载的时候效率达到最大化 96%
有看过相关的数据,厂方有分开来的板子。
前段的单极PFC 及后面的LLC
单极PFC  220VAC--400VDC, 1000W产品,效率测试达98。8%最高/半载时
LLC板子只是400V--12V  240W时,效率真实达到97。5%。
兄弟你也可以联系去测试下。挺不错的,但价格高了点。是英飞林公司COOL-MOSFET的2倍
但帮省了其它的不少器件,综合成本差不多,可一定要改板设计,要提高工作频率及脚不是GDS,而是GSD.
windowsww
@zhenxiang
这个兄弟的问题,我可以回你,上次我有拿到板子测。 均为实际数据
90V按他板资料上要加风扇的,但当时两种都做了。分别为88.5%--92.2%
数据你自己看,有图。
输入电压:AC89.482
输入电流:3。0173
PF:0.9935
输入功率:268.25
输出电压:11.835V
输出电流:20.002A
效率计算得到:88.43%  半小时后测试(这是无风扇时的效率 因为管子在低压时发热加大了损耗)
当有风扇时,90VAC输入的效率在92%,这个没有图片了。
windowsww
@zhenxiang
数据你自己看,有图。
输入电压:AC89.482
输入电流:3。0173
PF:0.9935
输入功率:268.25
输出电压:11.835V
输出电流:20.002A
@transphorm
什么公司的板子?
zhenxiang
@windowsww
这个兄弟的问题,我可以回你,上次我有拿到板子测。均为实际数据90V按他板资料上要加风扇的,但当时两种都做了。分别为88.5%--92.2%数据你自己看,有图。输入电压:AC89.482输入电流:3。0173PF:0.9935输入功率:268.25输出电压:11.835V输出电流:20.002A效率计算得到:88.43% 半小时后测试(这是无风扇时的效率因为管子在低压时发热加大了损耗)当有风扇时,90VAC输入的效率在92%,这个没有图片了。[图片][图片][图片]
这就对了 96是这个板子能做到的最高效率,也就是在输入电压输出负载一定的时候, 低输入电压也就是90%附近了。所以嘛标贴写的太玄乎了。
transphorm
@zhenxiang
这就对了96是这个板子能做到的最高效率,也就是在输入电压输出负载一定的时候,低输入电压也就是90%附近了。所以嘛标贴写的太玄乎了。
兄台,不可能有哪家产品在全电压都是一样高的效率,一般我们说的效率是指最高点的效率呀。有何不对?
祖韩
@zhenxiang
楼上是挑刺的做法。低压加散热92%也比一般用COOLMOS高,普通的在90V也就88-90%,高压92-94%.按你测试数据比普通管子还是有进步。一般推广新产品都要制造些噱头,有点夸张理解,但不能离谱
