楼主是不是该去医院了? 还是在炫耀?
才0.1V有什么关系?偏差才2%左右,已经很好的效果了,
如果要求一定不能超过6V,那你就要把输出电压设计的再低一点,5.5~6V,
批量量产,不改电阻,要想做到5.9V~6V,那是不可能的
对!
取样点后面的电感压降就是问题所在,要将取样点改到负载两端才能解决。
又因为输出有个双电感,因此必须将+/-两个取样点都改到输出端来。
谢谢您的意见,后面的电感为20uH,我更换了电感,还是没有解决,这个电感上的压降太小了,不足0.1V,取样点我将其更改在最后输出端,不过只改了正极,也不见成效哈
