买示波器,电源,万用表
示波器:50M~100M 3~4路 有电流测试更好 50mV/div 20nS/cm
电源:2~3路输出
万用表:uA mV档
我在上海
联系:mycelldevice@yahoo.com.cn
买示波器,电源,万用表
全部回复(3)
我有示波器500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1711281177937460.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1711281177937647.bmp');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@kuai1973
我有示波器[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1711281177937460.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/52/1711281177937647.bmp');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
价?
@qdbs888
价?
型号tps2014 9成新 15000元
TPS2000 系列电子特性
特性 TPS2012 TPS2014 TPS2024
隔离通道 2 4 4
频宽*1 (MHz) 100 100 200
各通道取样率 (GS/s) 1.0 1.0 2.0
记录长度 2.5 K 点
显示器 (1/4 VGA LCD) 彩色
电池操作 两个热插拔电池组的容量
一个标准电池提供 4 小时的电池操作
选购第二个电池组可将电池操作延长至 8 小时
热插拔充电式电池可达到不间断的电池操作
自动量测 11
隔离外部触发输入 (绝缘阻抗) 是
垂直分辨率 8 位 (一般或平均值)
垂直灵敏度 所有型号 2 mV to 5 V/div 并且有微调功能
DC 垂直精准度 ±3%
垂直缩放 垂直展开或压缩显示中的或已停止的波形
最大输入电压 (1 MΩ)*2 BNC shell 接地高达 300 VRMS CAT II, 采用选购的 P5120 被动高压探棒. 探棒头接地高达 1000 VRMS CAT II
浮动电压*2 BNC shell 接地高达 600 VRMS CAT II 或 300 VRMS CAT III, 在任何两个波道共模之间各波道共模接地不超过 +/- 600 VRMS 时,达 1200 VRMS CAT II.
位置范围 2 mV to 200 mV/div ±2 V; >200 mV to 5 V/div ±50 V
频宽限制 20 MHz
线性动态范围 ±5 div
时基范围 5 ns to 50 s/div 5 ns to 50 s/div 2.5 ns to 50 s/div
时基准确度 50 ppm
输入阻抗 1 MΩ ±2 % in parallel with 20 pF
输入耦合 AC, DC, GND
水平缩放 水平展开或压缩显示中的或已停止的波形
FFT 标准
RS-232, Centronics 并平串行端口 标准
PC 联机能力 标准
整合 CompactFlash™ 高容量储存 标准
功率量测 选购套件, 提供实时功率波形分析, 波形分析, 谐波分析, 切换耗损, 相位角, dv/dt 及 di/dt 游标
*1 频宽在 2 mV/div 为 20 MHz, 适用于全部机型; 频宽在 5 mV/div 为 200 MHz, 只适用于 200 MHz 机型.*2 请参阅"环境与安全规格"
撷取模式
波峰检测 - 撷取高频与随机突波. 使用撷取硬件 5 μs/div 到 50 s/div 范围内的全部时间/分格设定.撷取精细到 12 ns (典型) 的突波.
取样 - 仅取样资料.
平均 - 平均波形, 可选择: 4, 16, 64, 128.
单次程序 - 使用"单次程序"键, 一次撷取一个触发的撷取程序.
扫瞄/卷动模式 - 以 ≥100ms/div 的撷取时基执行.
触发系统 (仅用于主要模式)
触发模式 - 自动, 一般, 单次程序.
触发型态
边缘 (上升或下降) - 传统式位准触发. 可根据任何波道的正负斜率. 搭配选项: AC, DC, 排除噪声, 排除高频, 排除低频.
视讯 - 在所有或个别扫描线, 复合视讯的奇/偶或所图场, 或广播标准 (NTSC, PAL, SECAM).
脉波宽度 (或突波) - 在小于, 大于, 等于或不等于可选时限内 (从 33 ns 至 10 秒) 的脉波上触发.
触发来源
2 通道机型 - CH1, CH2, Ext, Ext/5, Ext/10.
4 通道机型 - CH1, CH2, CH3, CH4, Ext, Ext/5, Ext/10.
触发监控
按下触发监控键时,会显示触发讯号.
触发讯号频率读值
提供 6 位数分辨率的触发源频率读值.
游标
型态 - 电压, 时间.
量测 - ΔT, 1/ΔT (频率), ΔV, dv/dt*3, di/dt*3.
*3 需要 TPS2PWR1 电源应用程序套件 .
量测系统
自动波形量测 - 周期, 频率, 正/负宽度, 上升/下降时间, 最大/最小值, 尖峰值, 平均值, 周期平方值.
波形处理
运算器 - 加, 减, 乘, FFT.
FFT - 窗口: Hanning, Flat Top, Rectangular; 2048 个取样点.
讯号源 -
2 通道机型: CH1 - CH2, CH2 - CH1, CH1 + CH2, CH1 × CH2.
4 通道机型: CH1 - CH2, CH2 - CH1, CH3 - CH4, CH4 - CH3, CH1 + CH2, CH3 + CH4, CH1 × CH2, CH3 × CH4.
自动设定菜单 - 单键, 自动设定所有通道的垂直, 水平和触发系统以及还原设定.
自动设定范围 - 让使用者在示波器屏幕上调整波形及改变测试点, 而不必重设示波器.
多重讯号类型的自动设定菜单
讯号类型 自动设定菜单选项
方波 单周期, 多周期, 上升或下降边缘
正弦波 单周期, 多周期, FFT 频谱
视讯 (NTSC, PAL, SECAM) 视讯 (NTSC, PAL, SECAM) 图场: 所有, 奇或偶扫瞄线: 全部或可选的线数
TPS2000 系列电子特性
隔离通道 2 4 4
记录长度 2.5 K 点
电池操作 两个热插拔电池组的容量
一个标准电池提供 4 小时的电池操作
热插拔充电式电池可达到不间断的电池操作
自动量测 11
隔离外部触发输入 (绝缘阻抗) 是
垂直分辨率 8 位 (一般或平均值)
DC 垂直精准度 ±3%
频宽限制 20 MHz
线性动态范围 ±5 div
时基准确度 50 ppm
输入耦合 AC, DC, GND
FFT 标准
PC 联机能力 标准
撷取模式
取样 - 仅取样资料.
触发系统 (仅用于主要模式)
触发型态
触发来源
触发监控
按下触发监控键时,会显示触发讯号.
触发讯号频率读值
提供 6 位数分辨率的触发源频率读值.
游标
型态 - 电压, 时间.
量测系统
波形处理
运算器 - 加, 减, 乘, FFT.
讯号源 -
多重讯号类型的自动设定菜单
讯号类型 自动设定菜单选项
